Быстрый старт eWON COSY 131
Шаг 1: Создайте и сконфигурируйте ваш Talk2M аккаунт | |
1.1 Скачайте и установите eCatcher (ссылка). | |
1.2 Создайте аккаунт кликнув “Create a Free+ Account”. Для завершения процесса вам будет необходимо кликнуть на URL, отправленный вам на email. |
1.3 Войдите в свою учетную запись в eCatcher и добавьте ваш eWON кликнув на кнопку “Add”. Продолжайте, следуя указаниям Мастера ( Wizard'a). Он будет использован при конфигурировании eWON в Шаге 2. |
1.4 Закройте приложение eCatcher. | |
Шаг 2: Сконфигурируйте ваш eWON | |
2.1 Скачайте и установите eBuddy (ссылка). | |
2.2 Подключите Ethernet кабель от вашего компьютера к LAN порту №1 вашего eWON. Оба варианта кабеля (прямой и кроссовый) будут работать. |
2.3 Запустите eBuddy и выберите “Set IP Address” для смены IP адреса со стороны LAN вашего eWON. Используйте IP адрес, который не будет конфликтовать с WAN, или удаленного компьютера. |
2.4 Задайте IP адрес вашего компьютера из той же подсети что и LAN IP вашего eWON. |
2.5 Запустите браузер и откройте адрес LAN IP вашего eWON. По умолчанию пользователь и пароль “adm”. |
2.6 Нажмите кнопку “Settings” и запустите "Quick Launch Wizard" для конфигурирования настроек относительно системы, коммуникаций и Talk2M подключения. Подключите Internet кабель к WAN порту. Во время работы мастера подключения Talk2M вам будет необходимо ввести Activation Key, который вы скопировали ранее. |
2.7 По завершению настроек отключите Ethernet кабель между eWON и вашим компьютером. Верните IP адресу вашего компьютера прежнее значение. |
Шаг 3: Подключитесь к вашему удаленному устройству | |
3.1 Когда ваш компьютер подключен к Internet, запустите eCatcher. Статус вашего eWON должен быть “Online”. Просто выберите свой eWON и нажмите кнопку “Connect”. |
3.2 Когда подключитесь, если ваше Ethernet устройство подключено к LAN порту вашего eWON COSY's, вы сможете проверить связь с ним командой ping. |
Роутеры eWON на нашем сайте по ссылке
