Панель оператора Weintek вместо VPN-роутера
Управление производственным процессом из любой точки мира можно реализовать двумя способами:
- используя защищенный VPN-канал, для чего понадобится промышленный VPN-роутер
- с помощью панели оператора Weintek и EasyAccess 2.0
Сервис EasyAccess 2.0 совместно с панелью Weintek может успешно заменить VPN-роутер. Если не требуется функционал панели оператора, можно использовать панель без экрана, например, cMT-SVRX-820 или более бюджетный вариант cMT-SVR-100. Достаточно настроить сервис EasyAccess 2.0, чтобы получить доступ не только к локальной сети панели и, соответственно, к подключенным устройствам, но и к устройствам, подключенным к последовательным портам панели.
Старая схема подключения:
Новая схема подключения:
Более подробно процесс настройки описан в нашей статье "EasyAccess 2.0 — удаленное управление операторской панелью без выделенного IP-адреса" в разделе "Начало работы".
Для подключения к сторонним устройствам, имеющим соединение с Weintek, можно воспользоваться функцией сквозного прохода, описанной в нашем материале: Сквозное соединение ПЛК c компьютером через панель оператора Weintek (функция Pass-through).
