Проброс портов на роутере для cMT Viewer
18.05.2021
В EasyBuilder Pro начиная с версии 6.05.02.313 и для cMT Viewer (PC) начиная с версии 2.15.46 для cMT Viewer добавлена возможность указания портов не по умолчанию.
Такое может понадобиться, когда ваша панель находится за роутером (файерволом), на котором закрыты все TCP порты, кроме специально указанных.
Или стандартные для cMT Viewer порты уже заняты.
В таком случае на роутере/файерволе необходимо сделать проброс портов с помощью смещения номера, а в  cMTViewer указать смещение.
Диапазон смещения : 0 - 19999.
Смещение прибавлется к номеру порта по умолчанию.
Как это работает ?
Для доступа к панели cMT Viewer'om на роутере необходимо создать правило проброски портов следующего содержания.
Если смещение равно 1000, то правило будет выглядеть так:
456 -> 1456
Таким образом доступ к панели с IP адресом в  будет выглядеть следующим образом: 220.128.210.23:2000  (все порты будут иметь одно смещение равное +1000)
Какие TCP порты используются в ПО Weintek описано в другой нашей статье : Какие TCP порты используют панели Weintek ?
