Веб-интерфейс в панелях Weintek
В панелях Weintek серий cMT и cMT_X есть веб-интерфейс, который дает доступ к системным настройкам панели и позволяет ее удаленно обслуживать (например, производить активацию EasyAccess 2.0, перезагружать/загружать/выгружать проект, задавать дату и время, управлять пользователями и многое другое).
Панели серии cMT_X имеют опцию в веб-интерфейсе, которая позволяет отображать визуализации пользовательского проекта с окнами, управлять технологическим проектом в веб-браузере. Опция называется WebView, является в некотором роде аналогом VNC клиента.
Содержание
1.2 Способы входа в веб-интерфейс
1.3 Идентификационные данные для входа в веб-интерфейс
Глава 2 Как использовать WebView
2.3 Вход в WebView через веб-браузер
2.4 Когда WebView не открывается
Глава 1 Системные настройки
1.1 Обзор
Веб-интерфейс позволяет пользователям настраивать параметры панели серий cMT и cMT_X. Кроме того, с помощью функции WebView пользователи могут контролировать панель через веб-браузер.
В этом руководстве пользователя объясняются функции панелей серий cMT и cMT_X, которые можно настроить с помощью веб-интерфейса.
Подключите панель с помощью кабеля Ethernet и войдите в системные настройки одним из следующих способов.
Через cMT Viewer
Этот способ подходит для панелей серий cMT и cMT_X с визуализацией.
Запустите приложение cMT Viewer, нажмите "Добавить панель" (желтый круг со знаком + в центре) и у требуемой панели нажмите иконку - её веб-интерфейс автоматически откроется в веб-браузере.
Через веб-браузер
Или же самостоятельно откройте веб-браузер (IE, Chrome или Firefox) и введите IP-адрес панели (например: 192.168.1.20). Откроется веб-страница как на рисунке ниже ниже.
Если после ввода IP-адреса отображается интерфейс WebView, то введите https://IP_адрес_панели/admin, чтобы открыть страницу входа в веб-интерфейс.
Если IP адрес панели неизвестен, то узнать его можно через опцию "Перезагрузка" приложения Utility Manager.
Достаточно выбрать соотвествующую серию панели (например, для шлюзов G0* это будет серия IIoT Gateway) и нажать пункт "Перезагрузка".
В окне "Перезагрузка" можно нажать кнопку "Найти все" и в поле справа от кнопки буден показан список всех доступных в сети панелей выбранной модели.
Если необходимо изменить сетвые настройки выбранной панели, то необходимо нажать кнопку "Поиск и изменение IP".
В окне "Поиск и изменение IP" можно задать соотвествующие сетевые настройки и дать выбранной панели команду "Помигать LED" для её идентификации среди других панелей.
Для опции "Поиск и замена IP" на вашем ПК необходмо иметь установленную программу WinPcap (о чем вы получите уведомление, если ее нет).
В таком случае вам необходимо скачать и установить WinPcap.
Если при установке WinPcap возникнет ошибка "An error occurred while installing the NPF driver (0x00000430).", то необходимо перезагрузть Windows в безопасном режиме без поддержки сети и установить WinPcap.
После перезагрузки Wondows в нормальном режиме вы сожете ползоваться функцией "Поиск и изменение IP".
В веб-интерфейсе существует три уровня идентификации: [Admin], [Update] и [History].
[Admin] - контролирует все настройки, а [Update] контролирует ограниченные элементы. В целях безопасности перед настройкой укажите пароль. Пароль необходим для открытия настроек [History], а архивные данные могут быть скопированы после входа в систему с паролем.
Пароль по-умолчанию - 111111. После успешного входа в систему пароль для каждого уровня идентификации можно изменить на странице [System Password].
1.4 Веб-интерфейс
Dashboard (Приборная доска)
Статус системы и статус панели отображаются на панели управления после входа в систему.
Info (Информация)
На этой странице пользователь может корректировать имя панели, дату, время.
Network » Ethernet (Сеть » Ethernet)
На этой странице пользователь может установить IP-адрес для каждого порта Ethernet.
Project » Project Management (Проект » Управление проектом)
На этой странице пользователь может перезапустить/обновить/создать резервную копию файла проекта.
Project » Email (Проект » Email)
На этой странице пользователь может редактировать контакты электронной почты; например, группы, в которых находится контакт и адреса электронной почты.
Project » Enhanced Security (Проект » Расширенная безопасность)
На этой странице пользователь может установить действующие классы и пароль для каждой учетной записи.
Project » Recipe (Проект » Рецепты)
На этой странице пользователь может обновить/создать резервную копию или очистить данные рецептов на панели.
Data » Data Log & Trend Display (Данные » Журнал данных и отображение трендов)
На этой странице отображается журнал данных и соответствующий тренд. Данные можно экспортировать или создать резервную копию.
Data » Event Log (Данные » Журнал событий)
На этой странице отображаются журналы событий, а данные можно экспортировать или создать резервную копию.
Data » Operation Log (Данные » Журнал операций)
На этой странице пользователь может создавать резервные копии журналов операций.
Features » WebView Setting (Особенности » Настройка WebView)
На этой странице пользователь может включить/отключить WebView и установить пароль. Пожалуйста, см. Главу 2 в этом руководстве пользователя для получения более подробной информации.
Нажав на кнопку "WebView" вам откроется новая вкладка (или окно) в веб-браузере с экраном панели.
Features » EasyAccess 2.0 (Особенности » EasyAccess 2.0)
На этой странице пользователь может активировать EasyAccess 2.0 и настроить прокси-сервер.
Features » CODESYS (Особенности» CODESYS)
На этой странице пользователь может активировать CODESYS и управлять настройками обновлений прошивки.
Account » System Password (Учетная запись »Системный пароль)
Существует четыре различных уровня защиты паролем: System Setting, Update Project, History, и User, и на этой странице пользователь может изменить пароли. Пароли по-умолчанию - 111111.
РОЛЬ |
ПРИВИЛЕГИИ |
System Setting | это самый высокий уровень. У него есть доступ для изменения всех настроек системы, загрузки, выгрузки проекта, резервного копирования исторических данных или изменения паролей для других уровней. |
Upload Project | на этом уровне можно загружать, выгружать проект и выполнять резервное копирование исторических данных. |
History | этот уровень контролирует доступ к FTP и может выполнять резервное копирование исторических данных. |
User | на этом уровне можно управлять проектами cMT X через cMT Viewer. Все остальные три уровня выше могут это сделать. |
2.1 Обзор
Панели серии cMT_X можно контролировать и управлять ими с помощью веб-браузера (IE, Chrome или Firefox). Одновременно могут войти в систему до 4 пользователей.
2.2 Включение WebView
Войдите в веб-интерфейс панели, откройте страницу настроек WebView и включите [Enable]. На этой странице можно указать, требуется ли пароль для входа в WebView.
Шаг 1. Откройте интернет-браузер и введите адрес панели с WebView (например: 192.168.2.121/app/dashboard). Если в настройках WebView выбран вариант “Set as homepage” (Установить как домашнюю страницу), просто введите IP-адрес (например, 192.168.2.121). Интерфейс WebView открывается после ввода пароля.
Шаг 2. Экран панели отображается в окне браузера. Некоторые разрешения экрана панели могут превышать размер окна браузера. В этом случае, чтобы изменить область просмотра, перетащите белую рамку, представляющую окно браузера, в нижний правый угол и переместитесь в серую область, которая представляет экран панели.
Шаг 3. Панель инструментов, которая открывается при нажатии трехстрочного значка в верхнем левом углу окна, показана ниже. Слева направо панель инструментов разделена на три группы элементов.
В первой группе экран панели может быть изменен по размеру в соответствии с размером окна браузера или отображаться с фактическим разрешением экрана HMI.
Во второй группе можно изменить положение значка, открывающего панель инструментов и панели перетаскивания, которая перемещает область просмотра.
В третьей группе находятся значок настроек системы и значок выхода из системы.
Примечание
- Когда в WebView выбрано “Set as homepage” (Установить как домашнюю страницу) интерфейс WebView может быть открыт путем прямого ввода IP-адреса панели. Если пароль для входа забыт, введите https://IP_адрес_панели/admin, чтобы вернуться на страницу настроек системы по умолчанию. Это предотвращает ситуацию, когда функции WebView не могут быть использованы после того, как пароль забыт.
Если попытка входа в систему не удалась и отображается страница ниже, попробуйте следующие способы устранения неполадок.
- Проверьте, включен ли WebView в панели.
- Проверьте, поддерживает ли браузер WebView и используйте рекомендуемые браузеры, такие как IE, Chrome или Firefox.
- Максимальное количество пользователей может быть превышено (только 4 пользователя одновременно).
Читайте новость про веб-интерфейс и WebView в панелях Weintek по ссылке .
Видео про WebView на нашем Rutube канале: Weintek WebView - удаленное управление панелью оператора через веб-браузер .
