Период макроса
Период макроса
Сообщение Николай » 14 май 2015, 14:53
Скажите, пожалуйста какой минимальный интервал времени периодичного выполнения макроса, можно ли выставить дробный коэф.?
Николай
Re: Период макроса
Сообщение den_po » 14 май 2015, 15:56
Минимальный интервал для периодического выполнения (та величина, что задаётся в редакторе макроса) - 100мс. Дробный коэффициент установить нельзя.
Re: Период макроса
Сообщение uni » 27 май 2015, 19:47
А это период вообще работает? На панели emt3150 пробовал, в отладчике при помощи TRACE() смотрел сообщения из тела макроса. Ставил числа от 40 до 4000 и ноль реакции, сообщения сыпятся с одинаковым интервалом, где-то полсекунды. Приходится DELAY() вставлять ручками.
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Re: Период макроса
Сообщение den_po » 29 май 2015, 10:32
uni писал(а):А это период вообще работает? На панели emt3150 пробовал, в отладчике при помощи TRACE() смотрел сообщения из тела макроса. Ставил числа от 40 до 4000 и ноль реакции, сообщения сыпятся с одинаковым интервалом, где-то полсекунды. Приходится DELAY() вставлять ручками.
Работает. Попробуйте сделать два одинаковых макроса, увеличивающих по регистру на единицу, установить для них разные интервалы и вывести регистры на экран.
Re: Период макроса
Сообщение uni » 29 май 2015, 20:42
Видимо что-то делал не так. Почистил всё и попробовал ещё раз. Действительно работает, регистры инкрементируются.
Мне просто не везёт, куда не сунусь, везде что-то делаю не так. Не могу вот, кстати, экспортировать библиотеку меток в текстовой файл. У меня там размерности есть, некоторые с надстрочными индексами. При экспорте они заменяются на знаки вопросов, хотя с градусами Цельсия всё нормально. Текстовой файл править проще. Теги я так набиваю, заколебало уже сотню мышкой натыкивать.
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Re: Период макроса
Сообщение den_po » 01 июн 2015, 10:19
uni писал(а):Мне просто не везёт, куда не сунусь, везде что-то делаю не так. Не могу вот, кстати, экспортировать библиотеку меток в текстовой файл. У меня там размерности есть, некоторые с надстрочными индексами. При экспорте они заменяются на знаки вопросов, хотя с градусами Цельсия всё нормально. Текстовой файл править проще. Теги я так набиваю, заколебало уже сотню мышкой натыкивать.
Галочку "использовать формат utf-8 для экспорта csv файла" устанавливали?
Re: Период макроса
Сообщение uni » 02 июн 2015, 20:52
Эта галочка есть только для тегов, для меток её нет. Разве не так?
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Re: Период макроса
Сообщение den_po » 03 июн 2015, 10:28
Действительно, я невнимательно прочёл.
При экспорте в .xls проблем быть не должно, а в csv да, часть символов, отсутствующая в кодировке cp1251, будет заменяться.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
