Инициализация переменных в макросе
Сообщение xenonci » 04 ноя 2016, 18:44
1.Я так понял - если переменным в макросе не присвоить первоначальные значения, то они принимают случайные (при включении панели) - что биты, что байты, и для того чтобы быть уверенным в значении битов при инициализации ввели биты с LB9000 по LB9009 ?
2.Другой вопрос - неплохо бы расширить поле переменных во вводе в функции макроса, а то длинные имена не видно (см. скриншот):
xenonci
Re: Инициализация переменных в макросе
Сообщение den_po » 07 ноя 2016, 11:10
xenonci писал(а):1.Я так понял - если переменным в макросе не присвоить первоначальные значения, то они принимают случайные (при включении панели) - что биты, что байты, и для того чтобы быть уверенным в значении битов при инициализации ввели биты с LB9000 по LB9009 ?
Полагаться на какие-то начальные значения в переменных нельзя, их значения обязательно нужно устанавливать самостоятельно (присваиванием или чтением регистров панели/ПЛК).
И надеяться, что значение переменной сохранится между вызовами макроса, тоже нельзя.
xenonci писал(а): 2.Другой вопрос - неплохо бы расширить поле переменных во вводе в функции макроса, а то длинные имена не видно (см. скриншот):
Запрос отправил.
Сообщение xenonci » 07 ноя 2016, 22:00
den_po писал(а):...И надеяться, что значение переменной сохранится между вызовами макроса, тоже нельзя.
Ну это вы уже перегнули - в онлайн симуляции может быть - но в панели такого (тьфу, тьфу) не замечал. :)
(Результаты выполнения проекта ниже сильно отличаются в онлайн симуляции и в панели )
https://1drv.ms/u/s!AufexgbZGMvagpNTCvIerQkLKePQ0g
xenonci
Сообщение den_po » 14 ноя 2016, 10:37
Это не я перегнул, это рекомендация разработчиков.
xenonci писал(а):(Результаты выполнения проекта ниже сильно отличаются в онлайн симуляции и в панели )
Вас удивляет, что неинициализированные переменные содержат что попало?
Сообщение xenonci » 14 ноя 2016, 20:46
Удивляет разница в результатах выполнения в панели и онлайн симуляции.
xenonci
Сообщение den_po » 15 ноя 2016, 10:43
Неинициализированные переменные - неопределённое поведение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
