Макрос передачи данных HMI-PLC
Сообщение Sysanin6409 » 20 окт 2017, 20:30
Господа и Товарищи! Леди и джентльмены! Возникла такая задача(конф. ПЛК160(Овен) + MT8100IE):
Сохранять цифровые значения(32-bit Float), задаваемые с панели(посредством ввода через
цифровой дисплей) в самой панели. Далее при кратковременном пропадании питания,
после его восстановления, эти сохранённые данные автоматически присваивались переменным ПЛК160.
Основной момент: как присвоить значение хранящееся в RW , например переменной Test1 объявленной
в макросе панели?
Sysanin6409
Re: Макрос передачи данных HMI-PLC
Сообщение Владимир_Я » 23 окт 2017, 05:13
Sysanin6409 писал(а):Основной момент: как присвоить значение хранящееся в RW , например переменной Test1 объявленной
в макросе панели?
float Test1
GetData(Test1, "Local HMI", RW, 0, 1)
Владимир_Я
Сообщение Sysanin6409 » 23 окт 2017, 10:55
Спасибочки!
Sysanin6409
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 82
