макрос на выполнение
Сообщение vnloginov » 25 фев 2018, 22:09
Доброго вечера друзья!
панель MT8070iH
Помогите с макросом, я в макросах не очень силен.
Что есть: время в самой панели LW-9012 (часы) и LW-9011 (минуты), переменные датчика движения: М40 и М43 и RGB модуль с адресами R - 1#1, G-1#2, B-1#3.
что нужно: с 10-00 на модуль RGB в адреса RGB записалось значение 0 на датчики движения не реагируем. С 18-00 при срабатывании датчика движения пишем в адреса R G B значение 255 (белый свет) при отсутствии движения пишем в R G B значение 0, и так до 23-00 с этого времени при срабатывании датчиков движения пишем значение в RGB равное 150 и так работаем до 10-00. и далее по кругу.
Помогите кому не сложно.
vnloginov
Re: макрос на выполнение
Сообщение Владимир_Я » 26 фев 2018, 07:00
vnloginov писал(а):RGB модуль с адресами R - 1#1, G-1#2, B-1#3
Не указали какой протокол, допустил что Modbus.
Получается:
short hours, RGB[3]
GetData(hours, "Local HMI", LW, 9012, 1)
if hours>=10 and hours<18 then
RGB[0]=0
RGB[1]=0
RGB[2]=0
if hours>=18 and hours<23 then
RGB[0]=255
RGB[1]=255
RGB[2]=255
if hours>=23 and hours<10 then
RGB[0]=150
RGB[1]=150
RGB[2]=150
SetData(RGB[0], "RGB", 4x, 1, 3)
Выполнять макрос по "триггерам ПЛК", когда M40 или M43 включаются (режим OFF->ON).
short  RGB[3], M40, M43
GetData(M40, "ПЛК", M, 40, 1)
GetData(M43, "ПЛК", M, 43, 1)
if M40==0 and M43==0 then
RGB[0]=0
RGB[1]=0
RGB[2]=0
Выполнять макрос по "триггерам ПЛК", когда M40 или M43 выключаются (режим ON->OFF).
Владимир_Я
Сообщение vnloginov » 26 фев 2018, 22:50
Получается:
short hours, RGB[3]
RGB[0]=0
RGB[1]=0
RGB[2]=0
RGB[0]=255
RGB[1]=255
RGB[2]=255
RGB[0]=150
RGB[1]=150
RGB[2]=150
RGB[0]=0
RGB[1]=0
RGB[2]=0
Да Вы верно подметили, протокол модбас, есть у меня пробный скрипт который включает голубой свет
short a, b, c
a = 0 //R
b = 0 //G
c = 255 //B
SetData(a, "Arduino", 4x, 1#1, 1)
SetData(b, "Arduino", 4x, 1#2, 1)
SetData(c, "Arduino", 4x, 1#3, 1)
пробую сейчас с вашим скриптом, пока что то не выходит...
vnloginov
Сообщение vnloginov » 27 фев 2018, 20:11
Все работает, спасибо.
вот если бы еще подсказочку....
в скрипте сделал поправочку что бы ребенок днем радовался, и добавил delay для смены цвета. а можно как то сделать что бы циклично выполнялся данный код? или будет конфликт?
RGB[0]=255
RGB[1]=255
RGB[2]=255
SetData(RGB[0], "Arduino", 4x, 1, 3)
DELAY (1000)
RGB[0]=255
RGB[1]=0
RGB[2]=0
DELAY (1000)
RGB[0]=0
RGB[1]=0
RGB[2]=255
DELAY (1000)
RGB[0]=0
RGB[1]=255
RGB[2]=0
или может есть какой другой вариант, что бы цвет менялся ну и естественно прекращался как движение прекратится.
vnloginov
Сообщение Владимир_Я » 28 фев 2018, 05:35
Заведите где-нибудь в настройках переменную для отключения/включения режима мигания. В примере это переменная LB-0.
bool flashing
short m40, m43,hours, RGB[3]
GetData(flashing, "Local HMI", LB, 0, 1)
   if flashing then // если разрешён режим моргания
      while  M40<>0 or M43<>0 // Пока хотя бы один из датчиков активен
      RGB[0]=255
      RGB[1]=255
      RGB[2]=255
      DELAY (1000)
      RGB[0]=255
      RGB[1]=0
      RGB[2]=0
      DELAY (1000)
      RGB[0]=0
      RGB[1]=0
      RGB[2]=255
      DELAY (1000)
      RGB[0]=0
      RGB[1]=255
      RGB[2]=0
      wend
       //датчик отключился - выключаем свет
      RGB[0]=0
      RGB[1]=0
      RGB[2]=0
   else // если запрещён режим морагния
      RGB[0]=255
      RGB[1]=255
      RGB[2]=255
Владимир_Я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
