Локальный и удаленный ПЛК
Сообщение OlegCh » 31 июл 2020, 16:17
Есть две панели серии iE и один блок cMT-FHD.
Между тремя устройствами локальная сеть.
К первой панели iE подключен ПЛК (Com 1 RS-232). Данный ПЛК соответственно сконфигурирован как локальное устройство.
На второй панели iE сконфигурирован удаленный ПЛК (через локальную сеть от первой панели). И на первой и второй панелях отлично отображаются данные с ПЛК.
Но! Если cMT-FHD сконфигурировать по такому же принципу как вторую панель iE, чтобы читать данные с ПЛК, подключённого к первой панели, то ничего не выходит.
Но! На cMT-FHD настройки для такого функционала как-то с костылями делаются, а именно нужно сначала добавить удаленную панель, а потом к этой удаленной панели добавить удаленный ПЛК. Возможно я неверно делаю здесь, но другого способа добавить удалённый ПЛК я не нашел.
В итоге, данные на cMT-FHD от удаленного ПЛК не отображаются.
В чем может быть причина?
И можно как-то читать данные на cMT-FHD из удаленного ПЛК, подключённого к одной и панелей (без применения Modbus сервера)?
OlegCh
Re: Локальный и удаленный ПЛК
Сообщение 8bit » 31 июл 2020, 16:43
cMT серия особняком стоит от остальных...
1) в cMT-FHD создайте удаленную панель и укажите адрес той самой iE панели с ПЛК на COM порту
2) к этой удаленной панели добавьте тот самый ПЛК
Сообщение 8bit » 31 июл 2020, 16:47
примечание
Сообщение OlegCh » 31 июл 2020, 19:49
Спасибо за иллюстрации.
Все сделано именно так, как Вы указали.
Но не работает: не могу получить данные с ПЛК.
OlegCh
Сообщение 8bit » 03 авг 2020, 10:20
OlegCh писал(а):Все сделано именно так, как Вы указали.
1) как определяете , что не получаете данные с ПЛК ?
2) регистры удаленной панели можете читать ?
Сообщение OlegCh » 05 авг 2020, 15:45
На элементах отображения значений значок нет связи ))
С удаленной панели ее регистры читаются.
OlegCh
Сообщение 8bit » 11 авг 2020, 16:40
повторил вашу конструкцию на cMT-SVR ==ethernet==> MT8071iE ===modbusTCP===> Modbus_sumulator (на ПК)
Т.е. панель MT8071iE читат данные с симулятора modbus по ethernet
cMT-SVR (аналог cMT-FHD, только без HDMI) читает регистры удаленной панелии регистры modbus симулятора
необходимые настройки для панели MT8071iE
настройки SVR
главное порт 8010 указать, а не 8000
Сообщение OlegCh » 08 сен 2020, 14:44
Спасибо!
Я не включил на панели iE поддержку cMT протокола.
OlegCh
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
