Weintek и ПЛК 210 "Device No Response"
Сообщение Argus » 04 апр 2023, 14:26
Я хочу подключить панель Weintek cMT-8824 к ПЛК 210-01-CS для этого использую символьную конфигурацию которую предлагает CODESYS V3, и в EasyBuilder Pro способ подключения через CODESYS Automation Alliance/CODESYS V3 (Ethernet) протокол "V3 TCP/IP".
IP контроллера известен, импорт тегов прошёл успешно, но панель не может подключиться к ПЛК и всё время выдаёт "Device No Response". При этом я запускал сканирование сети на EasyBuilder Pro и не находил IP контроллера но почему то находил IP адрес устройства USB/microUSB по которому ПЛК подключён к ПК и по данному пути всё работает но меня это не устраивает мне нужна Ethernet связь между устройствами.
Подскажите пути решения, может быть способ подключения CODESYS Automation Alliance/CODESYS V3 (Ethernet) вообще не рабочий ???
Argus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
