подключение 3-х панелей Weintek к PLC Siemens 1200
Сообщение space85 » 11 июл 2023, 08:55
Здравствуйте, можете помочь с подключением панелей к ПЛК и настройкой
Система:
Один ПЛК Siemens 1214 и 3 панели Weintek MT8102iE. ПЛК управляет развлетленой транспортной системой, разные панели берут данные и управляют разными участками. Для каждой панели написан отдельный проект с локальной панелью и локальным устройством siemens. Все панели подключены к ethernet"у через свичи. Связь с ПЛК ethernet символьная адресация.
При подключении двух панелей сразу у обоих периодически теряется связь с ПЛК на несколько секунд, потом опять появляется. При подключении одной панели связь с ПЛК стабильная.
Вопрос:
Возможно ли корректно подключить несколько панелей к одному ПЛК, если да, то где про это почитать?
Посмотрел в руководстве на easy_builder_pro раздел 21 про Multi-HMI Connection, но там нет такой конфигурации как у меня. Интернет не помог.
space85
Re: подключение 3-х панелей Weintek к PLC Siemens 1200
Сообщение crazy » 11 июл 2023, 18:19
Пару лет назад делал проект в котором было шесть контроллеров и шесть панелей в шести различных шкафах. Все были объединены в одну сеть, с панели любого шкафа можно было контролировать работу контроллера в любом другом шкафу. Символьную адресацию не рекомендовал бы использовать, тормозит страшно, особенно при выпадении одного из контроллеров. В конце концов плюнул и перешел на абсолютную адресацию - всё летает.
crazy
Сообщение space85 » 12 июл 2023, 22:12
crazy писал(а):Пару лет назад делал проект в котором было шесть контроллеров и шесть панелей в шести различных шкафах. Все были объединены в одну сеть, с панели любого шкафа можно было контролировать работу контроллера в любом другом шкафу. Символьную адресацию не рекомендовал бы использовать, тормозит страшно, особенно при выпадении одного из контроллеров. В конце концов плюнул и перешел на абсолютную адресацию - всё летает.
6 ПЛК и 6 панелей, каждая панель общалась со своим ПЛК или были несколько панелей, которые к 1-ому ПЛК подключались?
space85
Сообщение crazy » 13 июл 2023, 11:19
space85 писал(а):6 ПЛК и 6 панелей, каждая панель общалась со своим ПЛК или были несколько панелей, которые к 1-ому ПЛК подключались?
Это пять идентичных блоков фильтрации воды, каждый из которых, мог быть выключен на обслуживание и ремонт. Шестой шкаф диспетчеризировал их работу, контроллеры связывались между собой по S7-communications.
Проекты на панелях были идентичны, за исключением адреса. С любой панели, можно контролировать работу любого блока, чтобы не бегать по станции.
crazy
Сообщение space85 » 14 июл 2023, 11:38
может сами представители русавтоматика могут подтвердить, что возможно подключение 2-х панелей weintek к одному ПЛК сименс (2 отдельных проекта, для каждой панели свой), запрашивают они один и тот же набор тегов, просто управляют разными частями линии. Мне нужно понять это в принципе невозможно, или это проекты неправильно созданы и их нужно правильно сделать, чтобы такая конфигурация работала.
space85
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
