некоторые вопросы по панели и EasyBuilder
Сообщение vnloginov » 31 июл 2013, 12:47
Добрый день!
Подскажите можно ли как то сделать секретное окно? запароленное. Чтобы на панели была кнопка "Настройки" нажав эту кнопку вылезает окно для ввода пароля, набрав пароль попадаем в это окно Настройки. когда выходим из этого окна, для того что бы снова зайти надо опять ввести пароль.
и второе. у меня на панели есть метка D72 там есть значения, которые меняются. можно ли как то сделать окно "Логи" и что бы там отображался лог этого параметра D72. Допустим в 12-00 на D72 у меня значение 4000, а к вечеру это значение может уже упасть до 500. я хотел бы открыть окно ЛОГ и увидеть там: в 12-00 значение 4000, в 12-10 значение 3990, в 12-20 значение 3850 и т.д. т.е. что бы лог допустим фиксировал этот параметр D72 к примеру каждые 10 мин.
vnloginov
Re: некоторые вопросы по панели и EasyBuilder
Сообщение Denis » 31 июл 2013, 21:54
Подскажите, какая у Вас панель ?
Администратор
Сообщение vnloginov » 01 авг 2013, 11:24
Denis писал(а):Подскажите, какая у Вас панель ?
ой, забыл =) mt8070iH
vnloginov
Сообщение vnloginov » 01 авг 2013, 14:20
и еще сразу такой вопрос можно ли как то в панели сделать такое: допустим у меня на PLC в регистре D70 значение к3234. можно ли как то сделать чтобы это значение по формуле переводилось в значение на панели в к16170. т.е. значение в D70 должно умножиться на 5 и вывести это значение на панель. или это надо делать в PLC????
vnloginov
Сообщение VanMo » 07 авг 2013, 12:09
vnloginov писал(а):и еще сразу такой вопрос можно ли как то в панели сделать такое: допустим у меня на PLC в регистре D70 значение к3234. можно ли как то сделать чтобы это значение по формуле переводилось в значение на панели в к16170. т.е. значение в D70 должно умножиться на 5 и вывести это значение на панель. или это надо делать в PLC????
Можно создать макрос, который будет брать это значение, преобразовывать, а результат помещать в любой удобный регистр.
Сообщение vnloginov » 10 окт 2013, 01:22
Со вторым вопросом разобрался, использую формулу в PLC.
Теперь возвращаюсь к первому вопросу. Как сделать запароленное окно (защищенное) тоже разобрался. у меня к примеру так: есть кнопка НАСТРОЙКИ нажав на нее выскакивает менюшка там окно ввода пароля и кнопки ОТМЕНА и ВВОД. все работает. но вот загвостка окно ввода пароля сохраняет его.... т.е. пока опять туда не вернешся и не поставишь 0, так и будет пароль висеть. т.е. достадочно нажать ввод и вы попадаете в секретные настройки.... вот как сделать что бы к примеру при закрытии окна с настройками сразу данные в окне ввода пароля сбрасывались на 000000
vnloginov
Сообщение vnloginov » 10 окт 2013, 02:11
все разобрался! поставил кнопку невидимую на окно с настройками. кнопка при закрытии окна ставит в адрес пароля нули.
vnloginov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
