Сообщение dimensy » 12 мар 2025, 20:43
IvanMullagaleev писал(а):Подскажите, хочу использовать выборку данных как архив значений переменных. Как добавить несколько каналов (переменных) в одну таблицу выборки? Дает выбрать только одну переменную. Панель МТ8106iP.
Ну, так, добавляете переменные в выборку
А в настройках табличной выборки ставите галки
Сообщение IvanMullagaleev » 13 мар 2025, 09:33
Панель берет переменные float с ПР-200 по MODBUS, по адресу например 3х252 - температура в котле, 3х254 - давление воды. И как добавить другие адреса непонятно. И что будет отображаться в добавленных каналах если опрашивается только одна переменная.
Чтение
Устройство: MODBUS RTU
Может я конечно ерунду спрашиваю)) но я еще не опытный пользователь панелей оператора...
IvanMullagaleev
Сообщение 8bit » 13 мар 2025, 10:40
IvanMullagaleev писал(а):Как добавить несколько каналов (переменных) в одну таблицу выборки? Дает выбрать только одну переменную. Панель МТ8106iP.
rusavtomatika.com -> Статьи -> Пример проекта для панели Weintek, демо проект -> 5. Создание трендов
Сообщение X200881 » 18 мар 2025, 15:46
Доброго дня.
Панель MT8072iP, ПЛК Allen-Bradley SLC500/02. Как считывать состояние входов и выходов. Интересуют настройки и формат записи переменной. B3, N7 читаются.
Как настроить тут и как это понять (такое же окно в ОПС сервере работает адекватно). Побывал разные комбинации, входа заработали, выходы нет.
https://disk.yandex.ru/i/VGPIfNpDOzx-gQ
X200881
Сообщение 8bit » 20 мар 2025, 11:39
X200881 писал(а):Как настроить тут и как это понять
Weintek писал(а):I think you can ignore this setting, since it is very old setting.
Currently slot config does not need to be used, just give the correct slot in the address format.
Сообщение pashkerton » 27 мар 2025, 18:21
Есть сMT FHDX820 и разработан проект. В проекте 2 пользователя, назовем их user и admin.
Настроен автоматический logout через 5 минут бездействия.
Подключаемся через WebView и попадаем на начальную страничку проекта с которой можно перейти на другие
окна, но только после аутентификации.
Логинимся под user или admin и появляется возможность перейти на разрешенные пользователю окна.
Перешли с начального экрана на какую-то форму, там просидели без действий и произошел автоматический logout.
Открыта осталась та форма, которая была открыта на момент автовыхода, но прав-то на неё нет и нужно бы её закрыть и перейти на начальную форму.
Подскажите, пожалуйста, как реализовать переход на начальную форму при автоматическом автовыходе при бездействии?
Произошел автовыход - автоматом переключились на стартовое окно.
pashkerton
Сообщение dimensy » 27 мар 2025, 21:47
pashkerton писал(а):Здравствуйте.
Есть такой объект, действие
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 43
