Дуыршн писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Можно ли подключать панели по MPI в параллель?
То есть это значит, что есть четыре панели и их необходимо подключить к контроллеру Siemens s7-400 все вместе.
Можно ли все четыре панели посадить шлейфом на одни и теже провода??? Изменив при этом только адреса панелей?
Сразу говорю, что другие способы подключения не подходят:
1. Подключение по Ethernet всех панелей - дорогой модуль для Siemens
2. Одна по MPI, остальные по Ethernet - неплохой вариант, однако требуется чтобы каждая панель работала независимо от других.
Можно ли подключить их параллельно????
VanMo писал(а):В этом файле сказано, что по MPI нельзя подключать больше одного устройства.
Можно ведь подключить все панели к одному Ethernet-порту контроллера через хаб и они будут работать независимо, если у каждой будет свой адрес.
Вы хотите для каждой панели сделать свой проект или все таки проект один и нужно просто управлять из разных мест?
IvanV писал(а):Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно сделать что бы макрос выполнялся всегда ???... то есть работал как бы фоном . Сейчас реализовано так : при переходе между страниц макрос запускается. Хотелось что бы основной макрос работал всегда.
Дуыршн писал(а):Статья называется "Как использовать 187,5 k на S7-200/S7-300 PLC ". Означает ли это, что представленные в ней требования относятся к любым способам соединения на любых скоростях?
VanMo писал(а):А ModBus нельзя использовать в s7-400?
Дуыршн писал(а):Встречный вопрос - а что его использование даст?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
