Проблемы с передачей данных
Re: Проблемы с передачей данных
Сообщение den_po » 29 сен 2015, 13:22
Plastmassa писал(а):Нет и так и так цеплял, выбран com3. Так же распаивал на 1 и 2 пин выбирал COM1. Конвертор рабочий
Из вышесказанного мне непонятно, выбирался ли COM3 в проекте.
Попробуйте загрузить в панель этот проект и замкнуть на разъёме COM1/COM3 RS485 пары контактов 1-7, 2-8. Если на экране будет отображаться меняющееся число, значит с портами всё в порядке.
485.emtp.zip
Сообщение Plastmassa » 29 сен 2015, 14:27
Выбирался СОМ3
Plastmassa
Сообщение Plastmassa » 29 сен 2015, 14:40
Число отображается и меняется
Plastmassa
Сообщение den_po » 29 сен 2015, 16:35
Ну значит с обоими портами на панели всё хорошо.
В документации на конвертор говорится про джампер JP1, он установлен в положение 1-2?
Сообщение Plastmassa » 30 сен 2015, 07:48
Проблема в конверторе, взял adam 4520 вяжется без проблем. Хотя который использовал до этого 4561 рабочий коннектил им МВА8 ОВЕН
Plastmassa
Сообщение Plastmassa » 30 сен 2015, 07:56
Джампер стоит в положении 1 2
Plastmassa
Сообщение dusha » 09 дек 2015, 21:42
den_po писал(а): на экране будет отображаться меняющееся число, значит с портами всё в порядке.
А если не отображается? Панель МТ8071iE. в "правка/системные настройки - вкладка"модель" заменил на MT8071iE, вкладка "список устройств": строка 3 "MODBUS RTU" заменил СОМ 3 на СОМ 2".Закачал в панель. Замкнул контакты 1-6, 2-9 порта RS-485 COM2-COM3. ... и ничего. Не высвечивается даже контур места, где должны быть цифирки... Порт приказал долго жить? Или чего-то не так сделал?
dusha
Сообщение den_po » 10 дек 2015, 10:52
dusha писал(а):строка 3 "MODBUS RTU" заменил СОМ 3 на СОМ 2".
Зачем и почему?
Какие порты используются в проекте сейчас? (Сравните с номерами портов, которые вы замкнули)
Сообщение dusha » 10 дек 2015, 15:43
Зачем и почему?
Проверяю панель. Сейчас установил СОМ3. Замкнуты контакты 1 - 6 и 2 - 9, согласно http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT ... tab=scheme всё равно не перебираются цифирки.
dusha
Сообщение den_po » 10 дек 2015, 15:55
С одним из двух портов разобрались. А второй какой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
