Шаблоны
Re: Шаблоны
Сообщение 8bit » 05 окт 2020, 15:22
Gray-Gray писал(а):Всем привет.
Неужели действительно нет решения по этому вопросу у Weintek? Как пишет redmadhat, такие решения есть не только у Siemens, но и у других производителей. Я, например, не однократно использовал такой подход в среде разработки Movicon 11.5 от Progea. Созданная в одном экземпляре панель управления вызывалась для разных объектов. Связь осуществлялась при помощи файла параметров, в котором были указаны Alias и Variable(Teg). Сейчас интересуюсь как это сделать в Easy Builder Pro.
1) Сименс - это TagPrefix у WinCC или в WinCC Flexible какой-то подобный механизм подстановок есть ?
2) Movicon 11.5 от Progea позицинируется как SCADA система 1, 2 ..... в таком случае можете применять панельные ПК Weintek cMT-iPC15 или Weintek cMT-iPC10 и установить подходящую SCADA систему
3) из встроенных средств для подстановки разных адресов тегов в одни и те же графические объекты - индексные регистры....
4) можно еще огород городить на макросах с перекладыванием ОКНО->LW-XX->PLC и наоборот при открытии и закрытии окна...
Re: Шаблоны
Сообщение Gray-Gray » 05 окт 2020, 16:43
Все понятно. Всем спасибо.
Gray-Gray
Re: Шаблоны
Сообщение Gray-Gray » 06 окт 2020, 12:21
8bit писал(а):1) Сименс - это TagPrefix у WinCC или в WinCC Flexible какой-то подобный механизм подстановок есть ?
Я видел проекты WinCC Flexible, в которых реализован один экран (панель управления) для всех устройств, расположенных на основном экране. Как это работает на тот момент я не разобрался. Обращался к своему однокласснику ведущему инженеру компании Siemens за советом и он ответил, что данный способ реализации не стандартный и дальше "копать" мы не стали. Знаю, что без обработки алгоритма в ПЛК такая реализация не работает.
Gray-Gray
Re: Шаблоны
Сообщение 8bit » 06 окт 2020, 14:24
Gray-Gray писал(а):Я видел проекты WinCC Flexible, в которых реализован один экран (панель управления) для всех устройств, расположенных на основном экране. Как это работает на тот момент я не разобрался. Обращался к своему однокласснику ведущему инженеру компании Siemens за советом и он ответил, что данный способ реализации не стандартный и дальше "копать" мы не стали. Знаю, что без обработки алгоритма в ПЛК такая реализация не работает.
если с учетом ПЛК...... то можете иметь один тег-флаг, который показывает номер окна, в котором всегда привязаны теги va1, var2, var3 и т.д. , но по этому флагу ПЛК отражает/подсовывает туда соотвествующие другие....
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
