EasyConverter file.db -> file.csv
Re: EasyConverter file.db -> file.csv
Сообщение Finside » 26 окт 2022, 23:33
dimensy и 8bit, спасибо добрые люди. Помогло!
Так работает! Конвертируем *.db файлы SQLite3 в CSV. Ура!
EasyConverter.exe /ca /t0 /s "d:\temp\temper.lgs" "d:\temp\temper_2022-10-23.db" "d:\temp\temper.csv"
Без указания пути - НЕ РАБОТАЕТ.
EasyConverter.exe /ca /t0 /s "temper.lgs" "temper_2022-10-23.db" "temper.csv"
Сокращенный путь ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ.
EasyConverter.exe /ca /t0 /s ".\temper.lgs" ".\temper_2022-10-23.db" ".\temper.csv"
Вот, эта проблема с путями, компостировала мозг.
/d0 так же не используется, как видим.
И еще из инструкции:
If the file name and path of "Dest file" is not specified in command line, the system will
export the file to the same path as "Src file".
Если путь и файл .csv не указывать, то он будет создан в папке с исходником.
Проверил - так и есть: в той же папке, где .db создается .csv с тем же именем.
Получаем temper_2022-10-26.csv в папке: "d:\temp\
Finside
Сообщение 8bit » 27 окт 2022, 12:49
Finside писал(а):Без указания пути - НЕ РАБОТАЕТ.
погуглите "абсолютный" и "относительный" путь к файлу
Сообщение Finside » 27 окт 2022, 15:34
8bit писал(а):погуглите "абсолютный" и "относительный" путь к файлу
Попробую пояснить. Никто мне ничего не должен.
Люди потратили время и ответили. Этот факт
вызывает у меня глубокую благодарность
и дает возможность сдать заказ.
Потому я не стремлюсь дерзить.
Просто начиная с DOS 4.01, которой я лично пользовался,
команда dir работает так:
dir hm_2022-10-25.db
dir .\hm_2022-10-25.db
dir d:\temp\hm_2022-10-25.db
Думаю, оно так работает и с версии DOS 3.30 и даже ранее.
Всегда и везде все три формы адресации
путей и имен файлов работают
начиная с 80-х годов прошлого века.
Пользовал я это в утилитах zip, arj, rar, с командной строки
во времена Volkov Commander.
А теперь кто-то из разработчиков обламался дописать
обработку файлов без путей. Это не гуглить надо.
Это просто философия разработчика, слегка пофигистская
на всю историю использования командной строки.
Как минимум это ломает мой опыт с 1992 года.
И причина для этого облома только одна - воля разработчика.
И да, я обратил внимание на то, что в документации все примеры
имеют абсолютные пути к файлам, с указанием имени диска.
Но я не поверил своим глазам и решил, что это просто не
может иметь значения по причине указанного опыта.
Finside
Сообщение 8bit » 27 окт 2022, 16:33
Finside писал(а):Добрый день.
EasyConverter Version V2.1.5.8
Есть база: temper_2022-10-23.db
Не работает:
EasyConverter.exe /d0 /ca /t0 /s "temper.lgs" "temper_2022-10-23.db" "temper.csv"
Из вашего ДАНО не ясно, где именно располагаются файлы "temper.lgs" и "temper_2022-10-23.db"
Выглядит так, что файлы "temper.lgs" и "temper_2022-10-23.db" расположены в другой папке нежели сам EasyCoverter.exe
А вы хотели сказать, что EasyConverter.exe не воспринимает относительные пути к файлам выборок/алармов, только полный путь воспринимает
P.S.
Хотя трудно представить ситуацию, когда файлы выборки/алармов будут сваливаться в папку билдера .....
Сообщение Finside » 29 окт 2022, 21:26
8bit писал(а):Из вашего ДАНО не ясно, где именно располагаются файлы "temper.lgs" и "temper_2022-10-23.db"
Планировалась дичь: сделать папку с EasyConverter, который выдран из пакета EasyBuilder Pro.
И в ту папку класть "temper.lgs" и "temper_2022-10-23.db".
8bit писал(а):Выглядит так, что файлы "temper.lgs" и "temper_2022-10-23.db" расположены в другой папке нежели сам EasyCoverter.exe
Тоже может быть. Проблема в том, что мой заказчик еще даже не представляет, как это сделать удобнее
для конечного клиента. Пока ясно, что EasyBuilder Pro ставить будет лишним.
И так же ясно, как бы я ни сделал, будет неудобно ибо
одной кнопкой файлы .csv, графики и форматирование данных не делается,
а хочется!
8bit писал(а):А вы хотели сказать, что EasyConverter.exe не воспринимает относительные пути к файлам выборок/алармов, только полный путь воспринимает.
Да, относительные пути и отсутствие путей не воспринимает.
Именно только полный путь - все верно.
8bit писал(а):P.S.
Это так, но есть вариант, когда EasyConverter.exe запускается по пути:
d:\folder\more\EasyConverter.exe
а файлы в локальной папке
можно было бы указать без пути только по имени
или как текущая директория ./
Для zip это сработает, для EasyConverter.exe - НЕТ.
Finside
Сообщение 8bit » 31 окт 2022, 18:28
Finside писал(а):Планировалась дичь: сделать папку с EasyConverter, который выдран из пакета EasyBuilder Pro.
Не сходите с ума, скачайте отдельно EasyConverter (26.0 MB) от 2022/08/11 версия 2.1.5.5 с сайта Weintek.com (нужна регистрация на сайте)
Сообщение 8bit » 31 окт 2022, 18:32
а в чем проблема использовать полный путь к файлам ?
вы все равно как-то формируете имена файлов
temper_2022-10-24.db
temper_2022-11-20.db
BATCH файлы умеют в программирование..... со своими переменными, циклами и т.п.
Сообщение 8bit » 31 окт 2022, 18:35
а хочется!
а если ассоциацию файлов *.db настроить на EasyConverter.exe и потом двойной клик на файле *.db .... ?
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 84
