screaming_lord писал(а):Здравствуйте! У кого нибудь был опыт для установки связи панели Weintek 8101ie с контроллером КР-500 или МК-500-20 производства ЗАО "Волмаг"? связь установил по modbus rtu(ошибок в буфере контроллера нет), но не получается считать/записать регистры. На панели надпись PLC no response.
Проверьте распайку (
http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT8101iE.php вкладка "схемы").
Проверьте параметры связи (в настройках проекта; скорость, битность, чётность, номер порта, тип интерфейса).
Проверьте номер станции по умолчанию (адрес контроллера).
Если панель мастер, убедитесь, что выбран драйвер Modbus RTU, а не Modbus Server (многие новички путают).
Убедитесь, что адреса регистров указаны правильно. Некоторые производители, например, записывают адреса в виде 40001, а по факту это регистр типа 4x с адресом 1.
Иногда адрес в документации и реальный могут отличаться на единицу, в этом случае достаточно выбрать правильный вариант Modbus RTU / Modbus RTU zero based addressing.
