Доброго дня!
Использую панель 8071iE.
создал сбор данных которые мне необходимы.
Как можно эти данные конвектировать в exel и отправлять по email.
a270878 писал(а):Доброго дня!
flauwear писал(а):Добрый день! Возник вопрос. Панель Weintek общается как мастер с Устройством Х по протоколу Modbus RTU RS485. Через Ethernet Modbus TCP/IP c панелью общается устройство верхнего уровня (тут уже панель выступает как Slave). Так вот через Ethernet Modbus TCP/IP получается читать регистры Устройства Х, но не получается записать значение в регистр - ошибка Illegal Data Adress. В чем может быть причина?
VanMo писал(а):flauwear писал(а):Добрый день! Возник вопрос. Панель Weintek общается как мастер с Устройством Х по протоколу Modbus RTU RS485. Через Ethernet Modbus TCP/IP c панелью общается устройство верхнего уровня (тут уже панель выступает как Slave). Так вот через Ethernet Modbus TCP/IP получается читать регистры Устройства Х, но не получается записать значение в регистр - ошибка Illegal Data Adress. В чем может быть причина?
Возможно Вы пишите в регистр, который доступен только для чтения (3x, или 1x).
В настройках шлюза должна быть разрешена запись.
flauwear писал(а):VanMo писал(а):flauwear писал(а):Добрый день! Возник вопрос. Панель Weintek общается как мастер с Устройством Х по протоколу Modbus RTU RS485. Через Ethernet Modbus TCP/IP c панелью общается устройство верхнего уровня (тут уже панель выступает как Slave). Так вот через Ethernet Modbus TCP/IP получается читать регистры Устройства Х, но не получается записать значение в регистр - ошибка Illegal Data Adress. В чем может быть причина?
Я сейчас попробовал через RS485 общаться с панелью, которая общается с устройством X - такой же результат читать регистры устройства Х могу записывать нет. В системных настройках проекта выбран ModbusServer COM3. Регистры у меня 4x. Поэтому есть вопрос если используется ModbusServer - он сам должен читать/записывать данные из/в LocalHMI или ему нужно помочь? Судя по всему прочитать данные из LocalHMI он может.
flauwear писал(а):Вообщем получается, что почему-то нельзя в пункте Передаче данных (время-зависимая) выбрать в качестве адреса приемника или источника ModbusServer - нет такого пункта.
VanMo писал(а):flauwear писал(а):Вообщем получается, что почему-то нельзя в пункте Передаче данных (время-зависимая) выбрать в качестве адреса приемника или источника ModbusServer - нет такого пункта.
Его там и не должно быть, это же сервер. Сервер привязан к локальным регистрам панели.
Мне не понятно как Вы удаленным устройством через Modbus сервер панели обмениваетесь с контроллером?
Это возможно только если настроить шлюз Modbus TCP сервера, но Вы говорите про сервер на последовательном интерфейсе, а он жестко привязан к локальным регистрам.
flauwear писал(а):и устройство SAU - MODBUS RTU (zero-based addresing) на COM1.
Эти два устройства обмениваются между собой с помощью передачи данных (время зависимая).
Для встраивания панели в АСУ ТП я добавил в проект MODBUS Server COM3 (RS485). И теперь верхним устройством могу читать, если я правильно понял содержимое устройства SAU через Local HMI, но вот записать туда ничего не могу - Illegal Data Adress
VanMo писал(а):flauwear писал(а):и устройство SAU - MODBUS RTU (zero-based addresing) на COM1.
Нет. Верхним устройством Вы можете читать теперь регистры самой панели: http://www.rusavtomatika.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=122
Если у вас данные переносятся из SAU в Local HMI, то да, косвенно читаются данные SAU. Но при записи в регистры Modbus сервера, а значит в регистры Local HMI, данные не попадут в SAU без специального переноса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
