Сообщение VanMo » 17 янв 2018, 17:08
flauwear писал(а):Спасибо, вообщем об этом я и подозревал. А с помощью чего выполняется специальный перенос?
С помощью того же объекта передачи данных, например.
Только видимо придется воспользоваться другими регистрами панели, так как эти регистры уже используются для чтения.
Сообщение flauwear » 17 янв 2018, 17:38
В меню объект Передача данных нельзя выбрать в качестве адреса приемника/источника ModbusServer - вот в чем вся загвоздка.
flauwear
Сообщение VanMo » 17 янв 2018, 17:58
flauwear писал(а):В меню объект Передача данных нельзя выбрать в качестве адреса приемника/источника ModbusServer - вот в чем вся загвоздка.
Как я уже говорил Modbus сервер работает с локальными регистрами, выбирайте локальные регистры LW.
Сообщение Vi001 » 28 янв 2018, 00:16
Доброго времени суток. Прошу помочь с программированием панели. Я правильно понимаю, что используя макрос, нет возможности сменить отображаемый экран?
Vi001
Сообщение Владимир_Я » 30 янв 2018, 06:24
Vi001 писал(а):Доброго времени суток. Прошу помочь с программированием панели. Я правильно понимаю, что используя макрос, нет возможности сменить отображаемый экран?
Возможно это поможет http://www.rusavtomatika.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=400
Владимир_Я
Сообщение ganzo » 30 янв 2018, 09:30
Появилась необходимость воспроизводить звук на eMT3150A. К панели подключены колонки. Звуки из шаблона (например PLC no response) нормально воспроизводятся как при эмуляции так и в панели. Добавил в библиотеку свой звук. При эмуляции он воспроизводится, а вот с панели из колонок выходит только "пук". Подскажите в чем может быть причина? Есть какие-то ограничения на wav файлы?
ganzo
Сообщение VanMo » 30 янв 2018, 11:58
Используйте ПЛК триггер с атрибутом "сменить окно".
Сообщение VanMo » 30 янв 2018, 12:00
ganzo писал(а): Добавил в библиотеку свой звук. При эмуляции он воспроизводится, а вот с панели из колонок выходит только "пук". Подскажите в чем может быть причина? Есть какие-то ограничения на wav файлы?
Сравните параметры звукового файла с файлами в библиотеке и задайте такие же (битрейт и т.д.).
Сообщение ganzo » 30 янв 2018, 13:52
VanMo писал(а):Сравните параметры звукового файла с файлами в библиотеке и задайте такие же (битрейт и т.д.).
Спасибо за наводку. Похоже проблема заключалась в том, что панель не воспринимает сжатые wav. Помогла конвертация файла.
Просмотр в hex редакторе показал, что wav файлы у которых audioFormat (20 и 21 байты) отличается от 1 нормально не воспроизводятся панелью.
Последний раз редактировалось ganzo 29 июн 2018, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
ganzo
Сообщение Vi001 » 01 фев 2018, 23:03
Владимир_Я писал(а):Возможно это поможет http://www.rusavtomatika.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=400
Спасибо за ответ, но не то. Изначально делаю именно так.
Последний раз редактировалось Vi001 01 фев 2018, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Vi001
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
