Сообщение Vi001 » 01 фев 2018, 23:04
VanMo писал(а):
Vi001 писал(а):Доброго времени суток. Прошу помочь с программированием панели. Я правильно понимаю, что используя макрос, нет возможности сменить отображаемый экран?
Используйте ПЛК триггер с атрибутом "сменить окно".
То, что нужно!
Огромное спасибо! Ура!)
Vi001
Сообщение Ivydy » 09 фев 2018, 18:49
Добрый день. Можно ли каким-то образом в журнале событий/аварий в одном определенном событии менять одно определенное слово на другие. При этом в том же событии используется вывод цифровых данных через функцию WATCH.
Ivydy
Сообщение VanMo » 12 фев 2018, 10:33
Ivydy писал(а):Добрый день. Можно ли каким-то образом в журнале событий/аварий в одном определенном событии менять одно определенное слово на другие. При этом в том же событии используется вывод цифровых данных через функцию WATCH.
Переменная WATCH может подставлять и строку. При этом WATCH может быть несколько в одном событии.
Сообщение Vi001 » 20 фев 2018, 16:37
Добрый день
ещё появился вопрос. когда делаю график журналов по выборке данных, я имею возможность динамически менять диапазон оси Х. исходя из руководства, данное значение имеет размер 32 bit. на практике получаю 16 bit. в чем я могу ошибаться?
нужно выводить график за 1 сутки, выборка каждую секунду. вместо 86400 секунд график масштабируется в 20864 секунд, то есть теряю второй 16 bit-ный регистр
Vi001
Сообщение maratin » 23 фев 2018, 18:59
Как вызвать панель "Дополнительные цвета" в окне выбора цвета?
В прежних версиях была такая панель под основными цветами и была кнопка "Добавить в набор".
Не могу найти этот пользовательский набор цветов.
Как многократно задавать разным элементам одинаковые нестандартные цвета? Выписывать на листок значения RGB своего цвета и каждый раз их вбивать при необходимости?
maratin
Сообщение Vi001 » 01 мар 2018, 10:19
Vi001 писал(а):Добрый день
Если у кого-то есть возможность, создайте проект, который отображает график в течении суток. Возможно, я допускаю ошибки.
Vi001
Сообщение xenonci » 03 мар 2018, 22:18
То что вам нужно на скриншоте выделено красным
Динамический диапазон оси Х - регистр LW1
xenonci
Сообщение Vi001 » 05 мар 2018, 10:09
понятно. спасибо.
получается, проблема имеет место только у меня
Vi001
Сообщение Number17 » 07 мар 2018, 11:18
Начинаю осваивать панели Weintek. Ранее имел опыт работы в сенсорными панельными контроллерами ОВЕН (серия СПК). Софт для нах разрабатывал в CoDeSys.
Начну с такого вопроса:
Необходимо связать панель с устройством имеющим протокол передачи данных отличным от Modbus. Очень похож, но есть отличия. Каким образом это делается в EBP?
Связь осуществляется посредством RS-232 или RS-485. Ознакомился с документом "Demo for Free Protocol" с сайта производителя, но ясности нет. Как возможно элементарно
передать и принять произвольный байт в COM- порт? Какие инструменты существуют?
Сообщение VanMo » 14 мар 2018, 12:52
maratin писал(а):Как вызвать панель "Дополнительные цвета" в окне выбора цвета?
Теперь там есть недавно используемые цвета и пипетка для выбора любого цвета на экране.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
