Например.
Нижний предел и ПЛК низ = 0;
Верхний предел = 1000, ПЛК выс.=100.
Там есть кнопка "Тест", можно проверить.
Number17 писал(а):Возможно ли написать свой функциональный блок таким образом, что бы вычисленное в блоке значение помещалось в параметр, а не в возвращаемое значение.
то есть примерно так:
Number17 писал(а):А возможно ли как то определить константу которая будет видна во всех макросах? Допустим имеются адреса регистров устройства подключенного к HMI Weintek. Адреса регистров используются в различных макросах. Постоянно вспоминать приходится какой адрес регистра и что в нём .
В "С" всё просто - пишем файл определений с дефайнами и используем где хотим только подключая файл, например:
#define REG_PID_P 0x26
#define REG_PID_I 0x27
#define REG_PID_D 0x28
Далее при написании софта используем только имена не заморачиваясь на значениях адресов где и что лежит.
Сейчас делаю так: ячейкам памяти присваиваю user tag'и - REG_PID_P, REG_PID_I и т.д., при запуске панели инициализирую ячейки памяти необходимыми значениями адресов.
Далее, при использовании требуемых адресов "выдираю" их в макросах из ячеек памяти с использованием user tag'ов.
Как то не очень с моей точки зрения...
Замечу что устройство подключенное к HMI использует не MODBUS протокол.
Dmit писал(а):Господа здравствуйте.
Помогите советом, кто уже решил такую задачу: нужно выводить сообщения в event display содержащее следующую информацию - начало процесса, время конца процесса и результат %(WATCH1)f.2. Причем результат именно на конец процесса. Проблема в том, что как я понял функция %(WATCH1)f. берет значение по фронту (фактически получается значение на момент возникновения события) , а я хочу чтобы в одной строке событий была информация по времени начала, времени окончания и собственно результат. Есть решение как обойти эти условия?
Заранее благодарен
Number17 писал(а):Как воспроизвести звук на панели? В описании на EBP нашёл функции BEEP и BUZZER. Но это всё пищалки и свистелки. Как воспроизвести звуковой файл? Вижу что имеется Saund Library. Но каким образом воспроизвести звук из этой библиотеки?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 33
