Сообщение Andrei » 16 июн 2021, 12:32
В качестве усовершенствования хочу предложить добавить возможность изменять цвета объектов
(линий, прямоугольников, текста и т.д., цвет контура и заливки) динамически, привязав цвет к переменной.
Я знаю, что есть "Динамический рисунок", но там как-то сложновато и приходится делать через макрос.
Andrei
Сообщение ArtemPM » 17 июн 2021, 07:02
Катастрофически не хватает инструмента для экспорта/импорта SQL-запросов. Приходится все делать ручками. Если с самим текстом запроса проблем нет - переносится копипастом, то все входные и выходные аргументы приходится переопределять заново.
Когда запросов с десяток и в каждом от 10 до 20 аргументов это довольно проблематично.
Пояснение: речь идет о переносе запроса между двумя разными проектами, в рамках одного проекта инструмент для копирования запросов есть.
Сообщение 8bit » 30 июн 2021, 11:52
ArtemPM писал(а):Катастрофически не хватает инструмента для экспорта/импорта SQL-запросов. Приходится все делать ручками. Если с самим текстом запроса проблем нет - переносится копипастом, то все входные и выходные аргументы приходится переопределять заново.
Сделали запрос реализии такой фичи - возможно кога-нибудь реализуют ...
Сообщение 8bit » 30 июн 2021, 12:06
crazy писал(а):Не на панели, а в EBP, в сабже, упор на "пожелания усовершенствования"
для IE
для cMT
Сообщение 8bit » 30 июн 2021, 12:07
Andrei писал(а):Добрый день. EB Pro v6.05
Если при рисовании простой лини выбрать толщину линии 1, то нам доступны стили линии: сплошная, пунктирная, штриховая и т.д.
Если выбрать толщину линии больше 1, то доступно только сплошная.
Эта же проблема наблюдается и для прямоугольников, окружностей .... и для линий в трендах.
В старых версиях программы так же.
Запрос на реализацию такой фичи уже висит... ждем, когда реализуют ....
Сообщение ArtemPM » 30 июн 2021, 12:33
Работаю сейчас с cMT-FHDX-220.
Обнаружил баг с объектом "Круговая диаграмма".
Суть в следующем:
1) Выбираю объект "Круговая диаграмма"
2) Настраиваю
3) Нажимаю "Ок", чтобы разместить на экране
Курсор пустой. Объект отсутствует.
Дальше самое интересное:
1) в разделе "IoT/Энергетика" выбираю "Отображение запроса"
2) Настраиваю.
И на экране размещается настроенная ранее круговая диаграмма.
Отображение запроса энергетики размещается только во второй раз.
Сообщение 8bit » 30 июн 2021, 12:35
ArtemPM писал(а):Работаю сейчас с cMT-FHDX-220.
Суть в следующем:
2) Настраиваю
2) Настраиваю.
какая версия билдера ?
Сообщение ArtemPM » 30 июн 2021, 13:44
Последняя 6.05.02.526
Сообщение 8bit » 30 июн 2021, 13:55
ArtemPM писал(а):Последняя 6.05.02.526
проблему воспроизвели, напишем в Weintek bug report
используйте пока предыдущую 6.05.02.434 - там такого нет
Сообщение 8bit » 30 июн 2021, 13:57
ArtemPM писал(а):1) в разделе "IoT/Энергетика" выбираю "Отображение запроса"
2) Настраиваю.
как вы догадались именно в "IoT/Энергетика" выбрать "Отображение запроса" ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
