Сообщение SerJon » 14 дек 2012, 08:20
Но эта область в DB размечена как bool и потом, если я поставлю 42 битовых кнопки я смогу без проблем обращаться к каждому биту, точнее кнопки и так есть, мне надо просто иметь возможность их все вместе сбрасывать.
SerJon
Сообщение Denis » 14 дек 2012, 09:41
Попробуйте DB99Bit
Сообщение SerJon » 14 дек 2012, 11:41
Да, все заработало, но скорость оставляет желать лучшего, буду по словам сбрасывать все равно, а не побитно
SerJon
Сообщение BOBAH4EGG » 17 дек 2012, 11:03
Заметил неприятную особенность "Обтекаеющего блока" в EasyBuilder Pro.
Если в проекте подгонять их ровно, то на самой панели обязательно края блоков будут выступать на 1 пиксель или не доходить на 1 пиксель.
Приходится это предусматривать в проекте и делать некий "запас", для ясности прикладываю картинку, если делать как на ней показано, то на панели все ровно.
BOBAH4EGG
Сообщение vanoking » 25 дек 2012, 13:09
Возможна ли реализовать чтение с конкретного адреса модбас на выбор. допустим объектом типа ползунок или цифровым полем ввода задаем адрес, то как его прочитать? панель - мастер.
vanoking
Сообщение VanMo » 23 янв 2013, 10:03
vanoking писал(а):Возможна ли реализовать чтение с конкретного адреса модбас на выбор. допустим объектом типа ползунок или цифровым полем ввода задаем адрес, то как его прочитать? панель - мастер.
Да, возможно.
Для этого нужно использовать индексный регистр, в который будет записываться адрес модбас, а в свойствах целевого компонента указывать номер этого регистра в качестве источника адреса чтения.
Сообщение alex_pro » 28 янв 2013, 16:11
Добрый день начал работать с продукцией weintek панель 3105
есть вопрос по адресации в энергонезависимую память, но сначала прочитал все что было озвучено до меня и не нашел ответа(manual явно не помог)
При записи с цифрового поля ввода в адрес допустим RW 1 или RW_A 1 определеного значения и при выключении питания все данные сбрасываются в 0
может что то не так делаю с адресацией?
проблема решена у панели просто долгий цикл записи
alex_pro
Сообщение Ruric » 01 фев 2013, 09:36
добрый день!
Есть прибор Прома-ИДМ с регистром хранения текущего значения float через modbus-RTU по 0x04 функции с передачей старшего байта вперед
Панель eMT-3070A пытаюсь вывести цифровым дисплеем полученное значение. Поскольку порядок байт обратный макросом исправляю это
int a
int b
GetDataEx(a, "MODBUS RTU (zero-based addressing)", "Tag_0", 1)
SWAPW(a, b)
SetDataEx(b, "Local HMI", LW, 2, 1)
Индикатор показывает значение все соответствует но мне надо умножить полученное значение на 1000 или сместить соответственно запятую вправо.
простое умножение b на 1000 дает бред.
Опыта программирования к сожалению немного. Как сделать умножение или перенос запятой корректно? попытка задать тип a и b как float приводят к непонятным цифрам.
Как я понимаю панель отображает значения с младшим байтом вперед старшего?
Немного сумбурно но получаю значение параметра давления в КПа (0,25), а желательно хранить и отображать на трендах в Па (250).
Ruric
Сообщение Denis » 01 фев 2013, 16:13
В настройках объекта "Числовой дисплей" во вкладке "Формат чисел" есть настройки положения десятичной точки
Сообщение Ruric » 04 фев 2013, 07:35
Denis писал(а):В настройках объекта "Числовой дисплей" во вкладке "Формат чисел" есть настройки положения десятичной точки
Настройки формата числа влияют только на отображение разрядов числа без сдвигов запятой. Значит получается мне надо разобрать макросом HEX на Float формулами по другому никак. Штатных средств нет
Ruric
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
