Сообщение Number17 » 07 июн 2019, 08:50
1. Не пойму поведение Function Key. Имею 4-ре экрана, на каждом экране расположен объект Function Key. Кнопки имеют одинаковый размер и местоположение в окне, т.е. получается что все кнопки
как бы наложены друг на друга. Нажатие на кнопку должно приводить к переключению на следующий экран в последовательности: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 1 -> 2 ->... При старте отображается 1-е окно, далее
нажатие на кнопку в 1- ом окне приводит к переключению на 2-й экран, а нажатие на кнопку во 2-м окне не приводит к переключению на 3-й экран. Так и зависает на 2-м окне. Если кнопки
расположить не накладывая друг на друга, то всё переключается как надо. Но хотелось бы что бы кнопки были в одном и том же месте на экранах. Получается что кнопки нельзя накладывать друг на друга?
2. Как переключать окна из макроса?
Сообщение VanMo » 14 июн 2019, 11:25
Number17 писал(а):1. Получается что кнопки нельзя накладывать друг на друга?
1. Объекты окна могут нажиматься только если это окно на переднем плане, исключением является общее окно(по умолчанию это окно №4), или окно-подложка. Но, объекты наложенные друг на друга на одном окне будут нажиматься одновременно.
2. http://www.rusavtomatika.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=438
Сообщение Dmitriy Al » 19 июн 2019, 15:04
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где найти информацию? Панель MT8071iE плк SIEMENS LOGO 0BA0 . Необходимо управлять задержками реле прописанных в LOGO с панели оператора MT8071iE. Подключены через изернет.
Dmitriy Al
Сообщение VanMo » 20 июн 2019, 12:41
Dmitriy Al писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где найти информацию? \
LOGO можно связать с панелью по протоколу Modbus. Нужно разобраться с его картой адресов и использовать эти адреса в панели.
Сообщение Dmitriy Al » 20 июн 2019, 14:42
Протоколом Modbus панель связана обоими портами с частотными преобразователями и насосами. Необходимо ПЛК подключить через изернет . В easyBuilder числа параметр объкт в устройство Siemens Logo есть адреса:RTC,VD,VB, какой адрес использовать ?
Dmitriy Al
Сообщение VanMo » 20 июн 2019, 15:00
Через ethernet работает протокол Modbus TCP/IP.
Если используете драйвер Siemens LOGO, то вот его описание: http://www.rusavtomatika.com/upload_files/drivers/Siemens_LOGO_Ethernet.pdf
Сообщение Dmitriy Al » 21 июн 2019, 14:45
EasyBuilder объект таймер - можно его включить в режим генератор?
Dmitriy Al
Сообщение ElPaul » 21 июн 2019, 16:20
Доброго дня.
Подскажите совсем новичку (опыта - буквально пару дней как услышал про панели, контроллеры, и т.д.): имеется связка из контроллера (на данный момент точная марка-модель неизвестны, т.к. установлен удаленно) + Weintek CMT-FHD, и панелью Weintek cMT-iM21. Соединение по Ethernet (Modbus RTU,RTU ovet TCP).
Поставленная задача - вывести на панель состояние датчиков, получаемые с контроллера.
Сделал проект небольшой (битовые индикаторы, адресация - 1х), связь налажена и проверена, но при запуске проекта на панели, либо в режиме Online всегда получаю ошибку "Device not response", и никакие запросы не идут между панелью и контроллером.
Дайте наводку, в какую сторону копать, в сторону неправильной адресации для индикаторов?
ElPaul
Сообщение VanMo » 21 июн 2019, 16:36
Глава 13.30 в мануале.
Сообщение VanMo » 21 июн 2019, 16:39
ElPaul писал(а):Дайте наводку, в какую сторону копать, в сторону неправильной адресации для индикаторов?
Воспользуйтесь EasyDiagnoser, он покажет ошибки.
