KIPiA писал(а):форум мёртвый!
ElPaul писал(а):Доброго дня.
Подскажите, как организовать правильную работу с контроллером по протоколу тм-104.
Необходимо использовать 30-ю функцию (M-SP-TB), которая одноэлементная с меткой времени.
Значение из адреса контроллера нужно вывести на панель (битовый индикатор).
При помощи разных клиентов подключаюсь к контроллеру - в клиенте все отлично, значение приходит и изменяется.
А при запуске прокекта на панели - ничего.
В чем мой косяк?
arcnet писал(а):Вы бы поподробнее написали. Например, HMI такая-то, в проекте используется драйвер IEC 104 такой-то. Связь по Ethernet
Ответа нет совсем, приходит неправильное число или ещё что-то.
А так, пока универсальный, но не самый простой способ.
Если связь по Ethernet берем какой-нибудь Wireshark. Снимаем обмен контроллера с рабочим клиентом.
Затем снимаем обмен с HMI. Смотрим, что отличается. Подкручиваем параметры, снова смотрим. Читаем доку на протокол. Снова смотрим и подкручиваем.
И так до победного конца.
Или, если повезёт, находим пример рабочей конфигурации HMI с нужным контроллером. Но это не так интересно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 16
