xenonci писал(а):Я так понял - оба DIPa на корпусе в ON и будет IP 192.168.1.201 ?
madlih писал(а): помогает только перезагрузка панели. Как избавиться от этой фишки?
madlih писал(а):как можно задать в панели IP адрес опрашиваемого PLC? (чтобы можно было изменять, не перекомпилируя проект)
VanMo писал(а):Нужно избегать самоблокировки макроса. То есть, нельзя чтобы макрос вызывался повторно до того, как завершится предыдущий вызов этого макроса. Когда ПЛК перестает отвечать, время выполнения макроса может увеличиться из-за попыток обмена данными с ПЛК.
VanMo писал(а):IP устройства можно менять через системные регистры начиная с LW-9600.
ganzo писал(а):Есть панель eMT3150A. Она должна взаимодействовать с ПЛК(БАЗИС-100) по протоколу MODBUS TCP. Есть резервный ПЛК(такой же БАЗИС-100), но с другим IP адресом. Возможно ли осуществить взаимодействие панели и резервного ПЛК(в случае есть основной не отвечает) без не дублирования элементов управления (ввод и отображение значений, кнопки и т.п.)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
