Vadim_KFF писал(а):Здравствуйте! Решил собрать небольшой стенд для мониторинга температуры и влажности, но панели никакой нет, зато есть оборудование от Болида: датчики С2000-ВТ и С2000-КДЛ-Modbus, а также преобразователь MOXA N5150 для передачи по Ethernet. Если я правильно понял, то в EasyBuilder Pro можно работать без панели в режиме онлайн симуляции и считывать с контроллера данные. При запуске возникает проблема Device No Response.Подскажите пожалуйста какие настройки адресов должны быть при такой конфигурации и какое устройство я должен добавлять для передачи по Modbus RTU через COM1.
Если я Вас правильно понял, то Вы пытаетесь опросить MOXA N5150. Тогда в настройках нового устройства нужно в графе "интерфейс" выставить Ethernet и ввести IP адрес MOXA N5150
Online симуляция работает около 10 минут в EasyBuilder Pro
