Ещё такой вопрос: почему в артибутах цифрового объекта во вкладке ввод данных где настройки клавиатуры, №окна вкладка пустая, нет списка который должен выпадать, и при вводе в режиме симуляции виртуальная клавиатура не появляется.
1. Объект "Цифровой" отображает цифровые значения, получаемые с ПЛК. При пропадании связи внешне он никак не изменяется. Есть ли штатный механизм индикации отсутствия связи с ПЛК у объектов?
Поставьте флажок в настройках проекта "Системные настройки"-"Система" - "Отобразить значок отключения на уже показанных объектах после сбоя связи"
Получается в проекте, в принципе, виртуальная клавиатура выключена принудительно (не мной). Как ее включить? Системные параметры \ Общие \ Клавиатура \ Добавить (по этому пути не получается, там нет в списке добавить того, что нужно, там только экраны которые я создал)
Serega77 писал(а):Добрый день. Не могу понять почему не работает...
Не могу в через объект "Цифровой" вывести 32-float переменную, размещенную в области памяти LW...
В адресной сетке показывает использование только 2- байт. Если эту переменную использовать в объекте Тренд, то тренд использует 4-е байта, как и должно быть.
KIPiA писал(а):а как сравнивать строки в макросах?
short recordID = 0,count
bool a = 1
char c[14],b[14]
GetData(count, "Local HMI", RECIPE, "Svetofor.Count")
//StringGet(b[0], "Local HMI", RECIPE, "Svetofor.Cvet")
RecipeGetData(c[0], "Svetofor.Cvet", recordID)
SetData(c[0], "Local HMI", LW, 60, 14)
if c[0] == "Жёлтый" then
SetData(a, "Local HMI", LB, 7, 1)
8bit писал(а):KIPiA писал(а):а как сравнивать строки в макросах?
bool a = 1
char c[14],b[14]
приведенный макрос не работает или является ответом на вопрос?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
