Number17 писал(а):Возникла следующая задача: периодически в 10-15 секунд, требуется сохранять состояние системы. Требуется для того что бы восстановить последнюю конфигурацию системы случае отключения питания. Возник вопрос: где хранить эти данные?
Number17 писал(а):И ещё: есть ли разница между RW и RW_A?
8bit писал(а):1) в энергонезависимой памяти ПЛК
2) в панели на флешке или SD карте Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) > Расширенная память EM0~EM9
1) RW_A необходимо включать на вкладке ОБЩИЕ в Системных настройках
2) The size of recipe data a RW address can store is 512K words (0 ~ 524287), and RW_A is 64K words (0 ~ 65535). (Руководство пользователя EasyBuilder Pro глава 17.1 страница 575)
smile-dimon писал(а):День добрый.Есть панель мт8071ie и такая же ip не могу сконектить по модбасу с оборудованием,нет понимания как читать эти байты.Помогите разобраться.
Number17 писал(а):Вопрос по Trend Display:
Данные вывожу из History. Данные в History сохраняются только когда идёт процесс (использую HOLD ADDRESS ). Устанавливаю галку No line connection between records if the next record is earlier . Но всё равно линии трендов соединяются. Что не так делаю?
8bit писал(а):Number17 писал(а):Вопрос по Trend Display:
И при этом новая запись более ранняя, чем предыдущая ?
Number17 писал(а):8bit писал(а):Number17 писал(а):Вопрос по Trend Display:
Записи идут последовательно друг за другом по времени в течении суток. Новая запись получается не может быть более ранней... Что то смысла не уловлю в этой галке(. Мне то требуется, что бы в промежутках когда процесс не шёл и запись не велась графики не отображались.
When HMI time is adjusted to an earlier time, and data sampling keeps going on, selecting this option can prevent the system from drawing a line to connect the gap between current trend curve (earlier in time axis) and former trend curve (later in time axis). This can slow down refresh speed.
Нет линейной связи между записями, если следующая запись более ранняя
Когда время HMI настроено на более раннее время и выборка данных продолжается, выбор этой опции может помешать системе рисовать линию, соединяющую разрыв между текущей кривой тренда (ранее на оси времени) и предыдущей кривой тренда (позже по оси времени). Это может снизить скорость обновления.
8bit писал(а): Когда время HMI настроено на более раннее время и выборка данных продолжается,...
8bit писал(а):Number17 писал(а):Возникла следующая задача: периодически в 10-15 секунд, требуется сохранять состояние системы. Требуется для того что бы восстановить последнюю конфигурацию системы случае отключения питания. Возник вопрос: где хранить эти данные?
Энергонезависимая память (RW, RW_A, RW_bit, RWI, RBI)
Сообщение VanMo » 27 мар 2014, 12:58
В: Если я хочу сохранять данные в энергонезависимую память каждую секунду, при этом используя LB-9029, на долго ли хватит ресурса памяти?
О: В этом случае, так же не надо беспокоиться о ресурсе памяти, у панели есть другие механизмы экономии ресурса.
Например, при многократной записи в одну и ту же физическую ячейку, панель может использовать другие свободные ячейки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 13
