Сообщение Avis » 21 янв 2021, 21:28
8bit писал(а):
Avis писал(а):Сразу извиняюсь если вопрос покажется глупым. Как в easybuilder pro можно эмулировать работу с ПЛК по Modbus RTU ?
онлайн симуляцию запустите, если к ПЛК есть доступ с ПК
а так - Как проверить связь панели с ПЛК через COM порт на симуляторах?
В том то и дело, что ПЛК нет. Вариант с виртуальным мостом СОМ-СОМ это то что нужно. Спасибо за наводку.
Avis
Сообщение Sibiryak22 » 01 фев 2021, 09:55
Здравствуйте. Панель MT8150XE. Есть проблема - высокая загрузка CPU на главном экране панели. В большинстве случаев загрузка 97-99%. При этом панель не отзывчивая, кнопки нажимаются с задержкой. На экране большая мнемосхема, много индикаторов и кнопочек. Мнемосхема и индикаторы в формате PNG. Есть несколько GIF-ок.
удалял часть индикаторов - практически ни как не повлияло? 95-98.
пробовал удалить картинку мнемосхемы, если до этого проценты стояли 98-99% то после загрузки без мнемосхемы проценты загрузки плавают, в среднем держатся около 80%, проседают до 65 и кратковременно поднимаются до 90 иногда 99%, но при этом панель становится отзывчивой на нажатия кнопок на экране.
Нужен совет по оптимизации программы. складывается впечатление что графика сильно грузит панель. интересует в каком формате легче перевариваются изображения? что ещё можно сделать для ускорения?
Готовность проекта уже сильно большая чтобы что то переделывать кардинально.
Sibiryak22
Сообщение 8bit » 01 фев 2021, 10:59
Sibiryak22 писал(а):Здравствуйте. Панель MT8150XE. Есть проблема - высокая загрузка CPU на главном экране панели. В большинстве случаев загрузка 97-99%. При этом панель не отзывчивая, кнопки нажимаются с задержкой. На экране большая мнемосхема, много индикаторов и кнопочек. Мнемосхема и индикаторы в формате PNG. Есть несколько GIF-ок.
у вас картинка на мнемосхеме используется пиксель в пиксель или сжимается (например из 4K в 200х200 пикселей) ?
Сообщение Sibiryak22 » 01 фев 2021, 11:27
8bit писал(а):у вас картинка на мнемосхеме используется пиксель в пиксель или сжимается (например из 4K в 200х200 пикселей) ?
картинки все пиксель в пиксель, тут такое дело, заменил мнемосхему и несколько картинок на BMP, так загрузка упала до 60-70-80%, бывает подскакивает до 90 но всё равно стало на много лучше.
Sibiryak22
Сообщение Avis » 01 фев 2021, 17:02
Подскажите, как выполнить автоматический вход в систему без ввода пароля и вообще без каких-либо действий со стороны оператора? Может быть через макрос как-то установкой служебных битов или записью пароля в соответствующий регистр?
Avis
Сообщение VanMo » 01 фев 2021, 17:12
Avis писал(а):Подскажите, как выполнить автоматический вход в систему без ввода пароля и вообще без каких-либо действий со стороны оператора? Может быть через макрос как-то установкой служебных битов или записью пароля в соответствующий регистр?
Посмотрите эти проекты
Сообщение Avis » 01 фев 2021, 17:28
VanMo писал(а):Посмотрите эти проекты
В этих проектах есть одна общая особенность. Пользователь должен инициировать ввод пароля. Мне же нужно ввести его автоматически без ведома пользователя. Напрашивается ввод верного пароля напрямую в регистр в макросе инициализации. Но что-то не работает. В чём отличие загрузки регистра через макрос командой SetData и через объект "Numeric"?
Avis
Сообщение 8bit » 01 фев 2021, 18:08
Если нужно автоматом ходить мимо пароля без ведома пользователя - зачем тогда вообще пароль ?
Сообщение Avis » 01 фев 2021, 18:16
8bit писал(а):Если нужно автоматом ходить мимо пароля без ведома пользователя - зачем тогда вообще пароль ?
Если в качестве пароля установлена определенная комбинация, например "0000", то это тождественно отсутствию пароля.
Avis
Сообщение 8bit » 01 фев 2021, 18:17
так и делайте без пароля... зачем огород городить ? результат то один и тот же....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
