Сообщение Denis » 31 май 2013, 16:44
Один из способов сворачивания окон показан здесь
Сообщение PHoeNiX26 » 31 май 2013, 17:11
Denis писал(а):Один из способов сворачивания окон показан здесь
Спасибо! Оказывается я не добрался до объекта "прямой/косвенный вызов окна"
PHoeNiX26
Сообщение PHoeNiX26 » 11 июн 2013, 12:48
Еще такие вопросы возникли.. MT6070iH
1. Возможно ли по ходу работы программы воздействовать на свойства объектов, например изменять позицию, размеры, видимость и т.д. объектов через макросы, триггеры или как-нибудь еще.
2. На панели установлена Windows CE с оболочкой или же что то собственной разработки от Weintek? Если вдруг первый вариант, есть ли возможность вместо Weintek'овской оболочки запустить свое .exe, как это можно сделать, например в автомобильных навигаторах?
PHoeNiX26
Сообщение Denis » 13 июн 2013, 11:58
1. Вы можете программно воздействовать на свойства некоторых объектов, приводящие к изменению их отображения (числовой индикатор, движущаяся фигура, анимация, гистограмма ). См руководство на EasyBuilder8000
2. Если панель программируется с помощью EasyBuilder8000 ( серии MT6000i, MT8000i, MT8000X ), либо EasyBuilderPro ( серии eMT3000, MT8000iE ), то нет никакой возможности сделать что-либо, чего не позволяет сделать EasyBuilder. Никакие exe файлы запустить нельзя.
Если панель под Windows CE ( MT607i, MT610i, eMT607A, eMT610P, eMT612A, eMT615A ) то Вы можете написать любое приложение, которое выполняется в среде Windows CE и свободно запускать его на панели. Но в EasyBuilder для этих панелей создать проект нельзя.
Сообщение DenisShashkov » 08 июл 2013, 15:18
Здравствуйте,
В программировании Панели weintek 8070iH столкнулся со следующей проблемой. Вернее неудобством исполнения. Я со своего устройства получаю регистр 16 бит. При чем в нем зашито не просто числовое значение а состояние 4-х аварии каждое из которых занимает 4 бит. Таблица ниже.
Charge alternator failure 13/16-16/16
Fail to start 9/16-12/16
Fail to stop 5/16-8/16
Generator fail to close 1/16-4/16
Значение каждой аварии может равняться 1 = 0001, 2 = 0010, 3=0011, 4=0100, 15 = 1111
1 - нет аварии
2 - авария есть останов
3 - авария есть предупреждение
4 - авария есть разомкнуть цепь
15 - неопределено
Т.е допустим мне надо получить значение Fail to Stop которое я точно знаю будет равно 3 на всех остальных состояние 1 (аварий нету) по факту я получаю следующии значения в регистре. (сразу скажу что состояние 3 для аварии Fail to Stop не обязательно оно может быть и 2 и 4 и 15 взависимости от ситуации)
0001 0001 0011 0001
Для того что бы обработать одну аварию в одном регистре мне пришлось написать следующий макрос.
short alarm2
short FailToStop
GetData(alarm2, "MODBUS TCP/IP (zero-based addressing)", 4x, 39428, 1)
SetData(alarm2, "Local HMI", LW, 300, 1) // просто посмотреть что приходит за значение
bool a
bool b
bool c
bool d
GETBIT(alarm2, a, 4)
SetData(a, "Local HMI", LB, 166, 1)
GETBIT(alarm2, b, 5)
GETBIT(alarm2, c, 6)
GETBIT(alarm2, d, 7)
if a == 1 then
SETBITON(FailToStop, FailToStop, 0)
else
SETBITOFF(FailToStop, FailToStop, 0)
if b == 1 then
SETBITON(FailToStop, FailToStop, 1)
else
SETBITOFF(FailToStop, FailToStop, 1)
if c == 1 then
SETBITON(FailToStop, FailToStop, 2)
else
SETBITOFF(FailToStop, FailToStop, 2)
if d == 1 then
SETBITON(FailToStop, FailToStop, 3)
else
SETBITOFF(FailToStop, FailToStop, 3)
SetData(FailToStop, "Local HMI", LW, 400, 1)
bool noalarm
bool warning
bool shutdown
bool trip
bool test
if failToStop == 1 then
SETBITON(noalarm, noalarm, 0)
else
SETBITOFF(noalarm, noalarm, 0)
if failToStop == 2 then
SETBITON(warning, warning, 0)
else
SETBITOFF(warning, warning, 0)
if failToStop == 3 then
SETBITON(shutdown, shutdown, 0)
else
SETBITOFF(shutdown, shutdown, 0)
if failToStop == 4 then
SETBITON(trip, trip , 0)
else
SETBITOFF(trip, trip , 0)
SetData(noalarm, "Local HMI", LB, 500, 1)
SetData(warning, "Local HMI", LB, 501, 1)
SetData(shutdown, "Local HMI", LB, 502, 1)
SetData(trip, "Local HMI", LB, 503, 1)
if failToStop == 0 then
SETBITON(test, test , 0)
else
SETBITOFF(test, test , 0)
SetData(test, "Local HMI", LB, 504, 1)
bool jopa
if failToStop == 15 then
SETBITON(jopa, jopa , 0)
else
SETBITOFF(jopa, jopa , 0)
SetData(jopa, "Local HMI", LB, 505, 1)
Как видно макрос для обработки одной аварии получился довольно громоздкий, а таких аварий у меня в регистре 4, а всего регистров с авариями штук 20.
Когда я работаю с ПЛК у меня эта операция занимает максимум 2 строчки. Я использую команду Numeric to BIT 16bit и после чего 4 раз Bit to Numeric 4bit и получаю 4 числа из одного регистра. Но в редакторе макросов я не нашел ничего подобного. Прошу подсказать есть ли аналогичные команды для weintek или как можно упростить мою задачу.
Спасибо
DenisShashkov
Сообщение den_po » 08 июл 2013, 15:40
int data
data=0x1131
int x1,x2,x3,x4
x1 = data & 15
x2 = (data/0x10) & 15
x3 = (data/0x100)& 15
x4 = (data/0x1000)&15
Сообщение VanMo » 08 июл 2013, 15:46
Добрый день, Денис.
Ваша задача решается средствами самого языка макросов. Ссылку на его описание можно найти в справке по макросам в EasyBuilder.
short source
short alarm[4]
GetData(source, "Local HMI", LW, 0, 1)
int i
for i=0 to 3
alarm[i]=source&0xf
source=source>>4
SetData(alarm[i], "Local HMI", LW, 1+i, 1)
next i
Приложил проект, демонстрирующий работу этого макроса
Uint2tetrads.mtp
Сообщение DenisShashkov » 08 июл 2013, 17:05
Спасибо за быстрый ответ, завтра обязательно попробую на объекте.
Прошу поясните вот эти строчки
alarm[i]=source&0xf
source=source>>4
Я понял что в массив аларм мы присваиваем значения source но мне не понятен амперсанд 0xF (что эта надпись означает). И вторую строчку
DenisShashkov
Сообщение VanMo » 08 июл 2013, 18:05
DenisShashkov писал(а):Спасибо за быстрый ответ, завтра обязательно попробую на объекте.
alarm[i]=source&0xf
source=source>>4
alarm[i]=source&0xf - в alarm[i] присваивается младшие 4 бита source (& -побитовая функция И)
source=source>>4 - Сдвиг на 4 бита вправо
Сообщение LunoXod-3 » 31 окт 2013, 09:50
Подскажите, возможно ли делать выборки данных в двоичном или HEX формате?
LunoXod-3
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 98
