Сообщение flauwear » 17 авг 2021, 00:27
Мне требуется, чтобы после включения панели на некоторых кнопках был установлен класс безопасности А. Для этого применяю следующий макрос:
int pass = 111
short login=1
SetData(pass, "Local HMI", LW, 9220, 1)
SetData(login, "Local HMI", LW, 9219, 1)
Если запускаю данный макрос с помощью битовой кнопки – все работает, кнопка с классом безопасности А начинает отображаться.
Если вызываю данный макрос как макрос включения – кнопка не отображается. Хотя при этом вывожу в числовые окна LW-9220 – там 111, LW-9221 – там 1. Подскажите, в чем может быть проблема?
flauwear
Сообщение 8bit » 17 авг 2021, 12:21
flauwear писал(а):Добрый день!
int pass = 111
short login=1
в качестве решения можете поставить флажок у вашего макроса "Однократно выполнить при старте системы". А почему не работает при запуске макроса из системных настроек уточним...
Сообщение flauwear » 17 авг 2021, 13:36
8bit писал(а):
flauwear писал(а):в качестве решения можете поставить флажок у вашего макроса "Однократно выполнить при старте системы". А почему не работает при запуске макроса из системных настроек уточним...
К сожалению данное решение не работает.
Пока решил тем, что добавил задержку
DELAY(1)
перед
Тогда работает и из системных настроек и если поставить флажок в макросе Выполнить однократно при старте.
flauwear
Сообщение flauwear » 17 авг 2021, 14:41
У меня есть еще вопрос. Когда я меняю текст Текстовой метки, шрифт почему-то сбрасывается автоматически на Droid Sans Fallback. Я затем выбираю например Arial и нажимаю ОК шрифт все равно становится Droid Sans Fallback.
flauwear
Сообщение 8bit » 17 авг 2021, 14:57
flauwear писал(а):Пока решил тем, что добавил задержку
DELAY(1)
перед
действительно 1 миллисекунда исправляет положение дел....
Сообщение 8bit » 18 авг 2021, 13:11
flauwear писал(а):У меня есть еще вопрос. Когда я меняю текст Текстовой метки, шрифт почему-то сбрасывается автоматически на Droid Sans Fallback. Я затем выбираю например Arial и нажимаю ОК шрифт все равно становится Droid Sans Fallback.
а вот при использовании текстовых меток вы не вольны выбирать для каждой свой шрифт в свойствах объекта
При использовании метки шрифт берется тот, что указан в "Язык и шрифт"
Сообщение 8bit » 18 авг 2021, 13:14
int pass = 111
short login=1
Ответ Weintek:
It is about timing issue, not bug.
If macro is executed faster than com module ready, you may not login user.
It is recommended to add delay at least 500ms and test it again.
Но как мы увидели задержки даже в 1 мс достаточно....
Динамическая побитовая адресация
Сообщение kochegin » 19 авг 2021, 21:48
Добрый день. Стоит следующая задача.
Имеются целая куча одинаковых датчиков. При нажатии на каждый из них вызывается одно и то же всплывающее окно с настройками пределов. Помимо верхнего и нижнего предела, в этом окне есть переключатель, который включает либо отключает бит контроля пределов. Так вот, с динамической адресацией пределов я разобрался. Все просто замечательно работает. Но вот проблема с этим битом. Дело в том, что в проекте ПЛК, эти биты для каждого датчика идут один за другим, т.е. TS01_HL_ENABLE [DB111.DBX0.0], TS02_HL_ENABLE [DB111.DBX0.1], и так далее...
Поэтому применить к ним индексную адресацию я не могу, так как происходит смещение аж на 16 бит!!!
Возможно ли какое-нибудь другое решение? Возможно через макросы? Просто плодить окна для каждого датчика отдельно, и делать привязку тегов по отдельности - займет ужасно много времени.
И второй вопрос, могут ли разработчики Weintek добавить в EasyBuilder индексную адресацию битов со смещением в 1 бит?
kochegin
Re: Динамическая побитовая адресация
Сообщение 8bit » 23 авг 2021, 17:37
kochegin писал(а):Добрый день. Стоит следующая задача.
Вариантов два:
1) в ПЛК создать отдельную DB-шечку для HMI, в которой соберете все биты и байты как надо для панели
2) в макросах панели делать перенос в LW/LB регистры при записи уставок из тегов ПЛК (открыли окно, скопировали теги в докальные регистры панели , которые привязаны в окне с уставками, задали новые значения, нажали кнопку ПРИМЕНИТЬ, по которой выполнился макрос переписывающий значения из локальных регистров панели в теги ПЛК)
так то это алгоритмический вопрос, а не именно по Weintek .....
Сообщение tangra.god » 25 авг 2021, 17:19
Доброго времени суток!
Панель является мастером в сети Modbus RTU, необходимо принять переменную в 6х_Bit с одного слейв устройства и записать в 6x_Bit во второе слейв устройство, как это можно реализовать?
Заранее благодарю!
tangra.god
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
