Сообщение 8bit » 27 авг 2021, 17:36
Serg290 писал(а):Доброго дня. Помогите пожалуйста. Есть 3 переменные.
1- Давление на входе
2- Давление на выходе
3- Разница 1-2
Помогите макросом, пожалуйста. Постоянно переменные сбрасываются на 0.
float X
float Y
float W
GetData(X, "Local HMI", LW, 1031, 1)
GetData(Y, "Local HMI", LW, 1032, 1)
W=X-Y
SetData(W, "Local HMI", LW, 1033, 1)
Посмотрите, пожалуйста, тут размерность типа float, а LW регистры - 16-битные (вы можете самостоятельно это проверить взяв два поля ввода/вывод и привязать к ним два идущих подряд регистра, указав формат данных как 16-битные в HEX виде и третье поле ввода/вывода, привязав его к адресу первого регистра, но формат данных выберите любой 32-битный и посмотреть , что получится при ввода разных чиселв третье поле ввода/вывода).
Сообщение Serg290 » 27 авг 2021, 19:31
Так и что делать? Создать переменную 32 бит типа FLOAT (пользовательскую метку) и писать в нее?
Serg290
Сообщение ArtemPM » 28 авг 2021, 10:41
3- Разница 1-2
float X
float Y
float W
W=X-Y
Вы не правильно берете размерности переменных. Так как Float это 32-битная переменная, то она занимает сразу два регистра. У вас должно быть: X = LW1031, Y=LW1033, W=LW1035
Сообщение w1nn1ep00h » 28 авг 2021, 15:17
Первый проект с Weintek и EBPro.
1)В журнале сигналов/событий для каждого события можно выставлять свой фон, который отображается только в реальном времени, при возникновении события. Можно ли , чтобы данный фон оставался для данного сообщения?
Просто у меня разбиты события по категориям и у каждой категории свой фон. Но при квитировании или возвращении в нормальное состояние, цвет сбрасывается на предустановленный для дисплея событий. Не говоря уже про архив.
Т.е. для каждой категории событий, мне нужен свой фон в журналах(реального времени и архиве), такое возможно?
2) Можно ли делать выборку в трендах и событиях, не только по дате, но и по времени?
w1nn1ep00h
Сообщение w1nn1ep00h » 28 авг 2021, 22:34
Также забыл спросить. Я правильно понимаю, что нельзя в одном графике тренда указать величины из двух разных выборок данных? Для каждой выборки отдельный тренд?
w1nn1ep00h
Сообщение Serg290 » 29 авг 2021, 17:38
ArtemPM писал(а): [quote/] Вы не правильно берете размерности переменных. Так как Float это 32-битная переменная, то она занимает сразу два регистра. У вас должно быть: X = LW1031, Y=LW1033, W=LW1035
Спасибо, въехал!!! Работает!
Serg290
Сообщение evgeni85 » 30 авг 2021, 08:03
8bit писал(а):
evgeni85 писал(а):[quote="8bit"
а функция MIN() у вас корректно работает ? Подобный вопрос, но про функцию MIN() уже был - проверяли - все работает согласно документации.
в какой версии EasyBuilder Pro у вас не работает функция MAX() ?
Вот такой код прекрасно работает (EB 6.06.01.322):
short arr_int[5]
short result
GetData(arr_int[0], "Local HMI", LW, 0, 5) // считываем значения регистров в массив
MAX(arr_int[0], result, 5) // получаем максимальную величину
SetData(result, "Local HMI", LW, 100, 1) // выводим результат
Попробовал на симуляторах на разных ПК. На одном работает, на другом не работает. Почем так?
evgeni85
Сообщение 8bit » 30 авг 2021, 12:20
w1nn1ep00h писал(а):1)В журнале сигналов/событий для каждого события можно выставлять свой фон, который отображается только в реальном времени, при возникновении события. Можно ли , чтобы данный фон оставался для данного сообщения?
Цвет текста и фона для состояний "Подтверждение" и "Возврат к нормали" задается в настройках объекта "Отображение событий".
Можете сделать несколько объектов "Отображение событий" под разные категории с соответствующими настройками цветов для состояний "Подтверждение" и "Возврат к нормали"
В документации так и сказано "Все эти настройки не работают для [Отображение событий] в режиме Журнала."
w1nn1ep00h писал(а):2) Можно ли делать выборку в трендах и событиях, не только по дате, но и по времени?
По времени как "с 22.43 по 23.58" нет, но вообще фильтровать/листать можно не по дате, а по файлам, см. главу 13.17. Trend Display (где про Trend type на странице 296) . Вы можете настроить создание Файлов каждый час и тогда в объекте "Список опций" будут видны файлы архива трендов с периодом час... возможно это вам подойдет...
Сообщение evgeni85 » 30 авг 2021, 12:51
int temp_max[5]
int m_l
GetData(temp_max[0],"Local HMI", LW, 0, 5)
MAX(temp_max[0], m_l, 100)
SetData(m_l, "Local HMI", LW, 13, 1)
вот такой макрос не работает на симуляторе
evgeni85
Сообщение evgeni85 » 30 авг 2021, 13:31
evgeni85 писал(а):
int temp_max[5]
int m_l
с этим разобрался
evgeni85
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 83
