evgeni85 писал(а):
- Код: Выделить всё
MAX(temp_max[0], m_l, 100)
100 - что означает ? почему именно 100 ?
evgeni85 писал(а):
- Код: Выделить всё
flauwear писал(а):Добрый день!
Для отладки работы между панелью оператора и slave-устройством решил попробовать использовать интерактивное моделирование.
С помощью программы VSPE создал два виртуальных com-порта и соединил их между собой. Для имитации slave-устройства использую программу Modbus Slave.
Когда я запускаю интерактивное моделирование, то в окне панели не отображаются никакие значения.
Хотя если в программе Modbus Slave смотреть трафик, видно, что запросы от панели идут и ответы идут, причем идут правильные, но в окне их нет везде нулевые данные. Подскажите в чем может быть проблема?
8bit писал(а):evgeni85 писал(а):
- Код: Выделить всё
evgeni85 писал(а):Каким образом сделать два действия по одной кнопке?
mik писал(а):evgeni85 писал(а):Каким образом сделать два действия по одной кнопке?
Использовать объект "Комбинированная кнопка"?
graphitov писал(а):Подскажите пожалуйста! В режиме симуляции не работают кнопки переключателя, ни как не реагируют на нажатия (как в онлайн, так и в оффлайн симуляции). И это не работает с тегами Tia portal, если брать теги панели, то все работает. Easybuilder pro V6.05.02.327 build 2021.03.05. Tia portal v13 sp1. Если менять значения в портале, то и в панели все меняется. Эмуляция происходит в Plcsim и в самом easybuilder на одном компе. Контроллер CPU 1214C DC/DC/DC v4.1. На живой панели и контроллере пока нет возможности проверить. Что может быть, что можно сделать и что я делаю не так?
8bit писал(а):graphitov писал(а):Подскажите пожалуйста! В режиме симуляции не работают кнопки переключателя, ни как не реагируют на нажатия (как в онлайн, так и в оффлайн симуляции). И это не работает с тегами Tia portal, если брать теги панели, то все работает. Easybuilder pro V6.05.02.327 build 2021.03.05. Tia portal v13 sp1. Если менять значения в портале, то и в панели все меняется. Эмуляция происходит в Plcsim и в самом easybuilder на одном компе. Контроллер CPU 1214C DC/DC/DC v4.1. На живой панели и контроллере пока нет возможности проверить. Что может быть, что можно сделать и что я делаю не так?
1) оффлайн симуляция не задействует драйвер для устройства, теги ПЛК создаются в памяти ПК
2) Plcsim умеет в сетевые коммуникации с кем-нибудь, кроме TIA_PORTAL/STEP7 ? Какая-либо SCADA может прочитать ваши теги таким образом ?
3) кроме кнопок - другие объекты, связанные с тегами ПЛК имеют проблемы ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
