w1nn1ep00h писал(а):Добрый день. Панель Cmt2108x.
1)Можно ли не залезая на панели в системные настройки, выставить нужное время(в ESBpro не нашел) не подключаясь к интернету.
2)В настройках сохранения трендов можно выбрать USB1 или USB2. Но на панели расшит всего 1 USB порт. Как узнать какой он именно в программе 1 или 2?
1) Редактируйте системные теги LW9017-LW9023
2) Если вы подключаете одну флешку к порту, то она безусловно будет USB1, если не делать ни каких дополнительных манипуляций.
Однако у моделей cMT-X имеется возможность чрез USB-хаб подключить две флешки.
В этом случае вы можете управлять тем, какая флешка будет USB1, а какая USB2 через системные теги LW12498 и LW12502. Узнать идентификатор последней подключенной флешки можно через тег LW12492.
При желании можно сделать так, чтобы проект вообще не работал со сторонними флешками.
Если хотите разобраться в этом вопросе, то советую скачать с сайта Weintek демонстрационный проект "USB Partition ID"
UPD: Добавлю, в связи с ответом от 8bit, хотя и заявляется поддержка двух флешек семейством панелей iP,iE,cMT и cMT-X, но только панели семейства X имеют возможность управления флешками, для остальных вышеописанные теги недоступны, поэтому скорей всего используется правило: первая подключенная флешка - USB1
