Сообщение InterestedStudent » 29 окт 2021, 19:37
8bit писал(а):не нужен вам этот список
просто двумя кнопками и полка ввода/вывода числа перемешайтесь про строкам рецепта
Для опытного образца, так и сделаю, спасибо.
А потом попробую сделать как на фото.
Это фото с оборудования на котором подсмотрел идею.
InterestedStudent
Сообщение InterestedStudent » 31 окт 2021, 13:40
Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать?
Есть база данных настроек (рецептов, по 50-100 параметров), оператор загрузил конкретную настройку (рецепт) в панель оператора и работает с ней. Он меняет параметры в панели, ПЛК и т.д., рабочий день закончен и он просто выключает станок. На следующий день он просто включает станок и в нем загружаются последние изменения которые он сделал.
Как это сделать, без требования к оператору нажимать кнопку обновить настройку с которой он загружался?
В какую сторону мне смотреть для реализации данной возможности?
Настройки сохраняются, лишь после того как они были обкатаны.
InterestedStudent
Сообщение InterestedStudent » 31 окт 2021, 16:54
InterestedStudent писал(а):Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать?
Решение не нашел, пока так же отложил.
Надо изучить побольше примеров работы с рецептами.
InterestedStudent
Сообщение pkl58 » 31 окт 2021, 18:10
Сохраняйте в RW.
pkl58
Сообщение InterestedStudent » 31 окт 2021, 23:10
pkl58 писал(а):Сохраняйте в RW.
Спасибо за помощь.
Действительно, это должно решить проблему.
А чтобы записать сразу, возможно использовать уведомления и записывать 1 в LB-9029.
InterestedStudent
Сообщение crazyigels » 02 ноя 2021, 12:03
Доброго дня.
Есть три объекта вида "Тумблер/Битовый индикатор". Каждый связан со своим регистром модбас. Грубо говоря кнопки "Старт", "Пауза," "Стоп". При нажатии записывают каждая в свой регистр "1".
Как сделать имитацию функционала клавишной панели магнитофона, а именно: "Старт", при нажатии "залипает" и остается залипшей в нажатом положении до нажатия "Стоп". "Пауза" залипает при нажатии, при повторном нажатии - "отщелкивается". "Стоп" при нажатии не залипает, и вызывает "отщелкивание" кнопок "Старт" и "Пауза".
Сейчас для "Паузы" я использую атрибут режим "Переключить", Для "Стоп" - атрибут режим "Моментально", А что для "Старт" использовать?
Если ставлю атрибут режим "Переключить", и записываю в программе контроллера "0" в соотвествующий старту регистр при нажатии "Стоп" - кнопка все равно остается залипшей, что не очень визуально красиво.
crazyigels
Сообщение 8bit » 02 ноя 2021, 16:55
crazyigels писал(а):Доброго дня.
Логику по-хорошему надо реализоввывать в ПЛК. А с панели оператора только пожелания передвать в ПЛК, мол хочу остановить установку... ПЛК принимает пожелание оператора и сам решает возможен ли останов и в какойм виде (штатный останов, аварийный останов и т.д.)
Сообщение crazyigels » 02 ноя 2021, 17:26
Это понятно, но тут задача такова - именно визуальная составляющая интересует.
crazyigels
Сообщение 8bit » 02 ноя 2021, 18:09
Все на ON
Сообщение dimensy » 02 ноя 2021, 20:18
Ставите галку "Чтение и запись использует разные адреса" - записываете куда надо отправлять команду, читаете состояние выхода
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
