Сообщение Serg290 » 12 ноя 2021, 22:01
SlavikP писал(а):
Serg290 писал(а):Добрый день. Не ругаете меня. Не нашел такой вопрос. А по кака можно отслеживать связь с панелью. Мне для SCADA нужно. Спасибо.
Какой протокол связи? Если modbus, то панель master или slave?
Панель мастер. Протокол Modbus. Связка с OWEN ПР-200.
Serg290
Сообщение SlavikP » 13 ноя 2021, 13:22
Serg290 писал(а):Панель мастер. Протокол Modbus. Связка с OWEN ПР-200.
Легко. Заведите на контроллере 2 регистра типа word. В первый из них периодически пишите какое - нибудь значение 1..65535.
В панели создайте макрос, который будет читать этот регистр, вычитать из содержимого 1 и записывать во второй регистр.
В контроллере сделаете простую проверку на наличие связи по этим двум регистрам :D .
Чтобы настроить ПИД-регулятор - нужно думать как ПИД-регулятор. Нужно почувстввать себя ПИД-регулятором. Нужно стать ПИД-регулятором....
SlavikP
Сообщение w1nn1ep00h » 16 ноя 2021, 10:46
Идет расхождение отображения шрифтов, между симуляцией и реальной панелью(см. фото). Шрифты Calibri и Calibri Bold внесены в шрифты для не-ASCII кодов. Но при этом все равно идут большие смещения.
ESBPro 6.06.01.311, панель Weintek cMT2108x
Что делать с текстом? Менять его уж очень не хочется, да и Droid он растянет и будет залезать на визуализацию.
w1nn1ep00h
Сообщение ArtemPM » 16 ноя 2021, 11:29
w1nn1ep00h писал(а):Идет расхождение отображения шрифтов, между симуляцией и реальной панелью(см. фото). Шрифты Calibri и Calibri Bold внесены в шрифты для не-ASCII кодов. Но при этом все равно идут большие смещения.
На экране компиляции стоит галочка "Включать файлы шрифтов"?
Посмотрите в логе компиляции компилируются ли шрифты. Они должны компилироваться чуть ли не самыми первыми.
Сообщение Serg290 » 17 ноя 2021, 12:45
Добрый день всем. Может вопрос и не сюда но надеюсь на подсказку спецов. Есть шкафы управления на базе Siemens и Weintek. Смысл такой. шкаф питается через бесперебойник (защищает оборудование от частых прыжков напряжения) При выключении электроэнергии останавливаются насосы и сами не запускаются (на Siemens нет исходников чтобы переделать алгоритм). А шкаф продолжает питаться. Хотел сделать отправку аварии с Weintek по исчезновению питания (панель перезагружается и отправляет на email сообщение). Но она не выключается... Вопрос. Есть ли какое-нибудь реле с RS-485 чтобы в него приходило 220в и оно было замкнутым, а если питание пропадает то плевало бы по RS-485 в панель об этом инфу. Заранее всем спасибо.
Serg290
Сообщение dimensy » 18 ноя 2021, 10:32
Serg290 писал(а):Есть ли какое-нибудь реле с RS-485 чтобы в него приходило 220в и оно было замкнутым, а если питание пропадает то плевало бы по RS-485 в панель об этом инфу. Заранее всем спасибо.
Можно попробовать MODBUS реле M2R-5A2-12-24-485 или поискать модули дискретного ввода с MODBUS, что-нибуль типа Seneca Z-D-IO
А еще можно поставить релюшку и через нее запитать панель - пропало напряжение, панель отключилась, появилось - панель загрузилась
Последний раз редактировалось dimensy 18 ноя 2021, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mik » 18 ноя 2021, 10:33
Serg290 писал(а): Есть ли какое-нибудь реле с RS-485 чтобы в него приходило 220в и оно было замкнутым, а если питание пропадает то плевало бы по RS-485 в панель об этом инфу. Заранее всем спасибо.
Можно например вот такой модуль DI: https://moxa.ru/shop/io/rs-485/iologik-r1210/. К нему на вход питание, которое пропадает, а он в панель по 485 передает данные.
mik
Сообщение w1nn1ep00h » 18 ноя 2021, 10:42
ArtemPM писал(а):На экране компиляции стоит галочка "Включать файлы шрифтов"?
Все нормально, с компиляцией и настройками языка и шрифтов , вроде
Последний раз редактировалось w1nn1ep00h 18 ноя 2021, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
w1nn1ep00h
Сообщение Serg290 » 18 ноя 2021, 10:50
Moxa конечно хорошая вещь но 15 000 * 9 = ОЧЕНЬ ДОРОГО :(
Serg290
Сообщение Serg290 » 18 ноя 2021, 10:54
СПАСИБО! То, что доктор прописал!
Serg290
