Сообщение tangra.god » 01 дек 2021, 16:45
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить две панели Weintek к одному плк S-1200
tangra.god
Сообщение Gray-Gray » 01 дек 2021, 17:30
test.test писал(а):пока мы находимся на первом экране ,кнопка перехода на первый экран становиться зеленого цвета
у вас получилось расположить на экране такую кнопку?
Gray-Gray
Сообщение tangra.god » 01 дек 2021, 19:32
tangra.god писал(а):Добрый день!
Узнал, что при подключении 2ух панелей к ПЛК S-1200, по собственному протоколу Сименс, проблем не возникнет, т.к. ПЛК поддерживает до 2ух панелей.
Для общего развития, расскажите пожалуйста, как можно реализовать систему где нужно больше 2ух панелей Weintek (например 5)
tangra.god
Сообщение ArtemPM » 02 дек 2021, 03:24
Gray-Gray писал(а):Здравствуйте.
Имеется блок данных ПЛК в котором каждый бит вызывает всплывающее сообщение на панели оператора. Самый простой способ использовать нужное кол-во объектов Direct Window со стилем Popup window и экранов с сообщениями.
Есть ли другие варианты всплывающих сообщений?
Самый простой способ использовать битовый индикатор с пустым нулевым состоянием.
Сообщение Number17 » 02 дек 2021, 14:18
ArtemPM писал(а):
Number17 писал(а):При определении тегов вроде как ставиться двоеточие, и тут по аналогии.
Вы что-то путаете. Двоеточие не ставится ни где. Возможно в определении тегов такая конструкция и работает, как работают и точка и запятая, но макросы в этом плане строже.
В определении тегов точно работает.
Сообщение dikh » 03 дек 2021, 08:32
Пытаюсь пересчитать температуру в давление с помощью следующего кода:
int a
float i, j
GetData(a, "Local HMI", LW, 501, 1)
//считываем значение в формате -1058, фактическое -10.58
j = a / 100
i = (0.00000005*j*j*j*j + 0.00001347*j*j*j + 0.00228302*j*j + 0.19636593*j + 5.32258081)
//полученное значение фактическое -10.58, переводим в формат -1058
a = i * 100
SetData(a, "Local HMI", LW, 502, 1)
Код работает отлично когда а > 0, но когда a становится отрицательной величиной код генерирует “мусор”. Что нужно сделать чтобы макрос правильно рассчитывал?
dikh
Сообщение Number17 » 03 дек 2021, 10:59
dikh писал(а):Добрый день.
int a
float i, j
j = a / 100
a = i * 100
Возможно дело в типах данных и их неявном преобразовании. а у вас int, остальное float. В экселе ваши формулы вроде как адекватно считаются.
Сообщение ArtemPM » 03 дек 2021, 11:20
Как уже было сказано ранее - неявное преобразование типов играет против вас в строке:
j = a / 100
Попробуйте заменить эту конструкцию на
j = a / 100.0
Так компилятор поймет, что необходимо результат деления записать как Float.
Вот из мануала текст:
By default, integer numbers (1, 2,3..etc) are considered having integer data type; therefore,
when division is carried out involving two integer numbers where the result should have
decimal point, the decimal part will be removed. To avoid this, add .0 (1.0, 2.0, 3.0...etc) behind
the dividend or the divisor to turn it into a floating point number calculation.
Examples:
A = 3 / 2 = 1 » 3 and 2 are both integers; therefore the result is an integer.
B = 3 / 2.0 = 1.5 » 3 is an integer whereas 2.0 is a floating point number, therefore the
result is a floating point number.
C = 3.0 / 2 = 1.5 » 3.0 is a floating point number whereas 2 is an integer, therefore the
Ну и еще для гарантий в строке 13 напишите:
a = ROUND(i * 100)
Сообщение dikh » 03 дек 2021, 12:51
j = a / 100
j = a / 100.0
Examples:
a = ROUND(i * 100)
Не помогло(((
int a
float i, j
j = a / 100.0
j = i * 100.0
a = j
dikh
Сообщение Number17 » 03 дек 2021, 13:12
dikh писал(а)://полученное значение фактическое -10.58, переводим в формат -1058
j = i * 100.0
a = j
Вы вот тут переменной типа int присваиваете значение типа float.
Посмотрите через TRACE значения переменных на всех этапах вычисления.
j = i * 100.0
TRACE( "j = %f", j )
a = j
TRACE( "a = %d", a )
Если значение j адекватное, то дело в присвоении a = j. Если нет, то ищите подобным способом выше где прокол.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
