Сообщение dikh » 03 дек 2021, 13:32
Number17 писал(а):Если нет, то ищите подобным способом выше где прокол.
При а < 0 абракабадра:
[ID 2, Ln 9] Read from LW a = 64536
[ID 2, Ln 11] j  = a / 100.0 = 645.359985
[ID 2, Ln 14] i = 13376.621094
[ID 2, Ln 17] j = 1337662.125000
[ID 2, Ln 19] a = 1337662
Он почему то не может сделать нормальный GetData(a, "Local HMI", LW, 501, 1) при отрицательном значении
dikh
Сообщение Andrei » 03 дек 2021, 15:05
Как считать номер открытого экрана на панели. LW9050 не подходит т.к. он показывает только номер основных окон. Мне надо номер всплывающих.
Andrei
Сообщение 8bit » 03 дек 2021, 16:34
Andrei писал(а):Добрый день.
1) отведите один регистр для номера последнего всплывающего окна
2) на каждом всплывающем окне расположите объект "Кнопка" с параметрами "писать постоянное значение (введите номер этого окна) при открытии страницы"
3) считывайте ранее выбранный регистр чтобы узнать номер последнего (ибо открывать-то омжно несколько всплывающих окон одновременно)
Сообщение Number17 » 03 дек 2021, 16:40
Так может быть у вас изначально в LW-501 загружено что то не то, в случае отрицательного значения
Сообщение ArtemPM » 03 дек 2021, 16:45
Я кажется понял где у вас проблема. Тип int он 32-битный, и вы читаете в него сразу два слова 501 и 502. Используйте short и все должно получиться
Сообщение 8bit » 03 дек 2021, 16:48
dikh писал(а):Добрый день.
Пытаюсь пересчитать температуру в давление с помощью следующего кода:
int a
сделайте вместо
int a
так
short a
Ибо
Variable Type ; Description ; Range
.Bool ; 1 bit (1 bit) ; 0, 1
.Char ; 8 bits (1 byte) ; ±127
Short ; 16 bits (1 word) ; ±32767
Int ; 32 bits (double word) ; ±2147418112
.Float ; 32 bits (double word)
.Unsigned Char ; 8 bits (1 byte) ; 0 ~ 255
.Unsigned Short ; 16 bits (1 word) ; 0 ~ 65535
.Unsigned Int ; 32 bits (double word) ; 0 ~ 4,294,967,295
Сообщение dikh » 03 дек 2021, 19:59
Спасибо, с шортом заработало.
Но появилась другая проблемка - из LW303 всегда считывается 0, хотя в конце исполнения макроса он всегда 1 и фактически он всегда отображается как 1.
   TRACE ("Module start")
   short var1
   GetData(var1, "Local HMI", LW, 303, 1)
   TRACE ("Read var1= %d", var1)
   var1 = var1 + 1
      if (var1 < 0) then
      var1 = 0
      TRACE ("var1 < 0")
   if (var1 > 4) then
      var1 = 0
      TRACE ("var1 > 0")
   TRACE ("Write var1= %d", var1)
   SetData(var1, "Local HMI", LW, 303, 1)
   TRACE ("Module end")
Вот что показывает трайс:
[ID 0, Ln 238] Module start
[ID 0, Ln 241] Read var1= 0
[ID 0, Ln 251] Write var1= 1
[ID 0, Ln 253] Module end
dikh
Сообщение ArtemPM » 04 дек 2021, 09:04
dikh писал(а):Спасибо, с шортом заработало.
Макрос корректен, ищите где у вас в проекте еще изменяется LW303
Сообщение tangra.god » 04 дек 2021, 15:09
Как заставить работать планировщик нормально? =)
Работает только если активировать его после выставления всех значений, если в процессе поменять время начала или останова уже не работает, нужно после смены уставок деактивировать его и активировать снова.
tangra.god
Сообщение Voldemus » 04 дек 2021, 19:09
Случайно закрыл Дерево окон и Окно предпросмотра. Как восстановить ?
Voldemus
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
