Serg290 писал(а):А можно ли делать всплывающие подсказки в панелях?
Всплывающие подсказки у объектов не предусмотрены в силу способа взаимодействия человека с панелью - тычок пальцем или линейное движение пальца
8bit писал(а):tangra.god писал(а):как клиент с сети Ethernet
Уточните, что имеете ввиду.
tangra.god писал(а):8bit писал(а):tangra.god писал(а):как клиент с сети Ethernet
Может ли панель быть мастером (клиентом) в сети Ethernet Modbus TCP и одновременно мастером в RS-485 Modbus RTU?
Мне нужно по Ethernet отправлять команды на ПЛК с друх панелей и по RS-485 считывать показания с датчика температуры RS-485 одной панелью и передавать эти данные на вторую панель
NadinKa писал(а):Здравствуйте!
Подскажите, как удалить строку в рецепте, если значение в ней совпало с искомым?
Команда удаления - удаляет "текущую" строку", а как нужную сделать текущей?
Или может есть другие варианты?
8bit писал(а): как ищете ? какая командуете удалить ?
NadinKa писал(а):Перебором массива. Читаю значение в одном поле рецепта (RecipeGetData), сравниваю с нужной переменной. Если совпало - надо удалить эту строку рецепта.
Удаление пытаюсь делать через SetData(kd, "Local", RECIPE, "rezultat.Command"), где kd=3.
Но при этом удаляет запись с текущим положением, как правило последняя. Как перевести "текущую" функционалом макроса не могу понять.
8bit писал(а):Где вы взяли информацию о Command ? Какие там еще варианты лексем ?
NadinKa писал(а):База данных рецептов - вкладка "Системные регистры"
8bit писал(а):Обратите внимание на Selection ....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
