tangra.god писал(а):Ни в какую не хочет видеть блоки данных, из-за этого дает ошибку связи. Основные тэги видит нормально
w1nn1ep00h писал(а):tangra.god писал(а):Ни в какую не хочет видеть блоки данных, из-за этого дает ошибку связи. Основные тэги видит нормально
Выгружайте , через файл проекта Tia Portal. ВСЕ БЛОКИ НЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ внутри проекта увидит.
w1nn1ep00h писал(а):Доброго всем утра. Можно ли в онлайн эмуляции проверить работу VNC-сервера? Или проверку можно сделать , только с реальной панелью?
tangra.god писал(а):w1nn1ep00h писал(а):tangra.god писал(а):Ни в какую не хочет видеть блоки данных, из-за этого дает ошибку связи. Основные тэги видит нормально
Подробнее распишите пожалуйста, если Вас не затруднит =) С Тиа впервые работаю
8bit писал(а):w1nn1ep00h писал(а):Доброго всем утра. Можно ли в онлайн эмуляции проверить работу VNC-сервера? Или проверку можно сделать , только с реальной панелью?
только на панели равно как и ftp сервер
w1nn1ep00h писал(а):8bit писал(а):w1nn1ep00h писал(а):Доброго всем утра. Можно ли в онлайн эмуляции проверить работу VNC-сервера? Или проверку можно сделать , только с реальной панелью?
Так и подумал, печаль((
w1nn1ep00h писал(а):Выгружайте , через файл проекта Tia Portal. ВСЕ БЛОКИ НЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ внутри проекта увидит.
bool a, b
GetData(a, "Siemens S7-1200/S7-1500", "S7#DB400-B0081", 1)
if a == false then
b == true
SetData(b, "Siemens S7-1200/S7-1500", "S7#DB400-B0081", 1)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
