Сообщение 8bit » 20 дек 2021, 17:08
Serg290 писал(а):Доброго времени. Можно помощи попросить? Связка Weintek + Siemens S-1200. При пропадании питания Siemens не запоминает бит (насос в автоматическом режиме) и при загрузке ставит бит в False. Написал макрос:
bool a, b
GetData(a, "Siemens S7-1200/S7-1500", "S7#DB400-B0081", 1)
if a == false then
b == true
SetData(b, "Siemens S7-1200/S7-1500", "S7#DB400-B0081", 1)
По идее при запуске панели должен поменяться бит. Но он не меняется.
а макрос когда выполняется ?
Сообщение Serg290 » 20 дек 2021, 17:14
Спасибо! разобрался я адрес не абсолютный прописал. Заработало!!!
Serg290
Сообщение 8bit » 20 дек 2021, 17:29
Serg290 писал(а):Спасибо! разобрался я адрес не абсолютный прописал. Заработало!!!
если не работает запись/чтение в макросе - пробуйте построчно (потегово) кнопкой писать (полем ввода/вывода читать)...
Сообщение Serg290 » 20 дек 2021, 18:11
Спасибо за подсказку. В следующий раз применю обязательно.
Serg290
Сообщение 8bit » 21 дек 2021, 10:44
или в макросе используйте функцию GetDataEx() , а потом GetError() и анализируйте наличие ошибки
Сообщение Serg290 » 23 дек 2021, 12:05
Макрос работает. Все ок. Но есть проблема. Мне нужно чтобы макрос сработал через 5сек. после загрузки панели. Как это реализовать? DELAY(5000)? А куда ставить? в самом начале макроса? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Serg290 23 дек 2021, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Serg290
Сообщение w1nn1ep00h » 23 дек 2021, 13:01
Serg290 писал(а):Макрос работает. Все ок. Но есть проблема. Мне нужно чтобы макрос сработал через 5сек. после загрузки панели. Как это реализовать DELAY()? А куда ставить? в самом начале макроса? Заранее спасибо.
Если нужно ожидание перед выполнением, то в начале - delay(5000)
w1nn1ep00h
Сообщение Serg290 » 24 дек 2021, 11:14
В офлайн работает.Заливаю в панель ничего не происходит. :( Может ли не срабатывать если стоит ограничение пользователей Пароль) на данный тэг? И если скрипт не выполняется из-за наличия пароля как тогда в скрипте пароль снять?
Serg290
Сообщение Serg290 » 24 дек 2021, 12:18
Вообще суть такова. Есть контроллер Siemens S-1200 + панель Weintek. При выключении ШУ (перепад напряжения) настройки работы насосов (авто/руч) сбиваются, сбрасываются в ручное и насосы не пускаются. Исходников нет на Siemens. Вот я и пытаюсь после запуска ПЛК и панели (через 15 сек. ) запустить скрипт переключения в автомат. Пока результат следующий: В Оффлайн скрипт выполняется. В живую сбрасываю питание.... ничего не происходит. Может я что упускаю?
Serg290
Сообщение ArtemPM » 24 дек 2021, 15:51
Serg290 писал(а):Вообще суть такова. Есть контроллер Siemens S-1200 + панель Weintek. При выключении ШУ (перепад напряжения) настройки работы насосов (авто/руч) сбиваются, сбрасываются в ручное и насосы не пускаются. Исходников нет на Siemens. Вот я и пытаюсь после запуска ПЛК и панели (через 15 сек. ) запустить скрипт переключения в автомат. Пока результат следующий: В Оффлайн скрипт выполняется. В живую сбрасываю питание.... ничего не происходит. Может я что упускаю?
Попробуйте вместо delay использовать тег LW9030. В этом теге с шагом 0.1 сек хранится время прошедшее с момента запуска HMI. Сделайте условие LW9030>150 и посмотрите что получится.
