Сообщение dikh » 15 фев 2022, 13:58
8bit писал(а):Так он включен, если включили в системном меню панели...
Ну вот мне нужно чтобы я когда перезаливаю панель на удаленном объекте или там же пропало электричество на ночь сразу же был доступ к панели, а не требовался специально обученный "человек-запускатель-сервера".
dikh
Сообщение 8bit » 15 фев 2022, 15:25
вы наблюдаете проблему или наперед интересуетесь ?
Сообщение dikh » 15 фев 2022, 19:34
8bit писал(а):Ну вот мне нужно чтобы я когда перезаливаю панель на удаленном объекте или там же пропало электричество на ночь сразу же был доступ к панели, а не требовался специально обученный "человек-запускатель-сервера".
вы наблюдаете проблему или наперед интересуетесь ?[/quote]
Она конкретно сейчас происходит. Пока на объекте есть человек, который может включить VNC сервер, но скоро там никого не будет, и при одном из следующих перезаливов панели так сказать потеряется связь с объектом.
dikh
Сообщение JuMas » 15 фев 2022, 20:58
А когда вы заливаете файл в панель, что у вас указано в использовании системного файла? Может стоит там поправить , и не нужно будет потом руками править. Системный файл редактируется: Tool/System Setting Editor/VNC server setting
JuMas
Сообщение SmirnovaLS » 16 фев 2022, 10:42
Ситуация: связь панели Wientek eMT3150 и ПЛК Schneider Electric M340 осуществляется по RS485, панель является мастером. Связь настроена, данные читаются.
По методике проверки системы необходимо симулировать обрыв соединения, для этого из панели вытаскивается кабель связи.
Проблема: после подключения кабеля обратно связь не восстанавливается.
Бит LB-9201 (подключение по COM1, у ПЛК slave number 1) - в 1
Бит LB-9150 - в 1
Бит LB-12030 (статус COM1) - выкл, в норме
При ручном переключении бита LB-9201 в 1-0-1 панель заново сообщает, что по RS485 связи нет.
Кабель прозванивается.
Что и как можно еще посмотреть?
SmirnovaLS
Сообщение dikh » 16 фев 2022, 11:35
JuMas писал(а):А когда вы заливаете файл в панель, что у вас указано в использовании системного файла? Может стоит там поправить , и не нужно будет потом руками править. Системный файл редактируется: Tool/System Setting Editor/VNC server setting
спасибо, то что нужно!
dikh
Сообщение 8bit » 16 фев 2022, 12:19
SmirnovaLS писал(а):Добрый день!
как вы интерпретируете эту информацию ?
Сообщение SmirnovaLS » 16 фев 2022, 12:58
Когда 1 - связь есть, при переключении с 0 в 1 панель инициирует попытки переподключения связи с ПЛК.
Немного неправильно описала поведение этого бита у себя на панели.
Когда связь есть изначально - бит в 1, связь есть.
После переподключения кабеля бит в 1 какое-то время, потом 0 и ошибка связи. При ручной установке в 1 для попытки переподключения - снова в 1 секунд 10, потом 0.
SmirnovaLS
Сообщение 8bit » 16 фев 2022, 15:13
Бит LB-9150 - в 1
1) какой драйвер используете ?
2) проверил на Modbus RTU - системные теги реагируют корректно, после подключения кабеля связь автоматически восстанавливается....
Сообщение SmirnovaLS » 16 фев 2022, 16:12
8bit писал(а):1) какой драйвер используете ?
1) Schneider MODBUS RTU
2) Мне кажется, что когда мы систему тестировали на испытательном стенде, то всё тоже было хорошо. Только это было 3 года назад. А куда сейчас копать не представляю(
SmirnovaLS
