Сообщение dimensy » 08 мар 2022, 21:58
dimensy писал(а):Попытался обойти недоступность в панели серии IE глобального таймера, разместив его на окне Common Windows. Но, изменение окна с помощью Управление ПЛК по сигналу таймера происходит только один раз, после чего таймер просто не активируется. Это косяк ,или так и задумано?
Похоже таймер одноразовый. Нужно после сработки его еще и сбрасывать, тогда работает
Сообщение ArtemPM » 09 мар 2022, 06:55
dimensy писал(а):Похоже таймер одноразовый. Нужно после сработки его еще и сбрасывать, тогда работает
Что значит одноразовый? Таймер вполне логично работает, реагируя на состояние переменной IN.
А как по вашему это должно происходить?
Сообщение Number17 » 11 мар 2022, 11:05
Вопрос в общем вот в чём: делал проект на панелях mt3070. На этой панели на лицевой панели светодиод мигает при наличии обмена на линии RS-485. Сейчас применяю панели MT8071ip. Светодиод на лицевой панели индицирует только наличие питания. Заказчик же хочет что бы было как на панели mt3070 - мигал при обмене. Такие вот капризы... Возможно ли как то перенастроить светодиод на лицевой панели MT8071ip на индикацию обмена? Я конечно в этом сильно сомневаюсь... но мало ли. Индикация обмена отрисованная на панели не устраивает почему то...
Такой же вопрос по панели MT8051ip.
Сообщение rv9can » 11 мар 2022, 16:20
Добрый день, появилась проблема ломаю голову второй день. Имеем устройство MODBUS, опрашиваю через getdata два разных регистра, записываю в регистры LW и вывожу на экран и при этом второй регистр не опрашивается, а значение первого копируется во второй.
unsigned short data[2] = {0, 0}
GetDataEx(data[0], "MODBUS RTU", 4x, 81#0, 1)
GetDataEx(data[1], "MODBUS RTU", 4x, 81#1, 1)
n1 = data[0]
n2 = data[1]
SetData(n1, "Local HMI", LW, 432, 1)
SetData(n2, "Local HMI", LW, 433, 1)
rv9can
Сообщение dimensy » 12 мар 2022, 09:42
rv9can писал(а):Добрый день, появилась проблема ломаю голову второй день. Имеем устройство MODBUS, опрашиваю через getdata два разных регистра, записываю в регистры LW и вывожу на экран и при этом второй регистр не опрашивается, а значение первого копируется во второй.
n1 = data[0]
n2 = data[1]
Вы не правильно задаете регистры для чтения. Откуда взялась запись типа 81#0 и 81#1?
Сообщение ArtemPM » 12 мар 2022, 16:29
dimensy писал(а):Вы не правильно задаете регистры для чтения. Откуда взялась запись типа 81#0 и 81#1?
Запись корректна. 81 - адрес устройства, 0 и 1 - регистры данного устройства.
По сути проблемы: макрос вроде бы корректен. Возможно проблема на стороне устройства. Попробуйте значение этих регистров вывести не через макрос, а напрямую с помощью цифрового индикатора.
Сообщение rv9can » 14 мар 2022, 14:08
Пробовал, если использовать цифровой дисплей то значения в этих регистрах разные, а мне они нужны для дальнейшей обработки
rv9can
Сообщение ArtemPM » 14 мар 2022, 15:01
rv9can писал(а):Пробовал, если использовать цифровой дисплей то значения в этих регистрах разные, а мне они нужны для дальнейшей обработки
А если попробовать так:
short err
GetDataEx(data[0], "MODBUS RTU", 4x, 81#0, 2)
GetError(err)
if err == 0 then
    SetData(data[0], "Local HMI", LW, 432, 2)
Сообщение 8bit » 14 мар 2022, 16:40
n1 = data[0]
n2 = data[1]
Используйте этот код и все будет ок:
GetDataEx(data[0], "MODBUS RTU", 4x, 81#1, 1)
GetDataEx(data[1], "MODBUS RTU", 4x, 81#2, 1)
Сообщение rv9can » 15 мар 2022, 08:56
short err
GetError(err)
if err == 0 then
Спасибоооо, помогло
Извините не знаю как отвечать так сложилось что форумами никогда не пользовался
rv9can
