Number17 писал(а):В журнале событий сначала
сначала - по времени или по строкам в Дисплее событий ?
8bit писал(а):Number17 писал(а):В журнале событий сначала
снапчала - по времени или по строкам в Дисплее событий ?
Number17 писал(а):Возможно дело в сортировке строк?
Microl писал(а):Через журнал событий?
Nitc писал(а):Добрый день!
8090XE
6. Как сделать, чтобы число на экране меняло свой цвет в зависимости от состояния: авария, внимание, норма - три цвета?
8bit писал(а):Используйте объект "Числовой индикатор", задайте ему нужное количество состояний, на вкладке "Метка" впишите соотвествующий каждому состоянию текст и задайте этому тексту нужный цвет
8090XE
Подскажите как сделать:
1. Делаю кнопки "активировать режим 1", "активировать режим 2" и тд. При нажатии кнопки 1, например, нужно записать в два регистра в slave ПЛК. При нажатии кнопки 2 первая кнопка "отжимается", а в эти же регистры записываются новые значения. Иначе говоря, это набор уставок климата: тепло, холодно, эконом - каждый режим содержит уставки температуры и влажности и активируется по нажатию кнопки, активация режима деактивирует предыдущий.
Через какой объект или инструмент это проще и правильнее сделать? Имею ввиду активацию действия: "записать в регистры по modbus из памяти LW по нажатию кнопки и отжатию её когда нажата другая кнопка и режим сменили"
2. Как сделать запись только по изменению значения в памяти панели? Запись в регистр slave ПЛК когда оператор изменил значение. Т.е. не писать постоянно/циклично новое значение, а только при его изменении.
3. Как правильно и просто строку состояния на 50-70 пикселей вверху экрана, по аналогии с строй в телефонах? Типа сделать один раз и всегда отображать поверх интерфейса.
4. Не очень понятен инструмент "офф-лайн симуляция". В этом режиме можно как-то менять биты/байты/значения в slave устройстве прямо в EasyBuilder? чтобы по их изменению отслеживать реакцию экрана панели. Если нет, то есть проверенные эмуляторы ПЛК чтобы симулировать как настоящий?
5. Хочу сделать на главном экране кнопку "?". При ее нажатии и удержании на все значения будет выводиться пояснение за что отвечает показатель или значок и тп. Как это лучше сделать, через какой инструмент? Первая мысль через кнопку которая будет в LB менять бит, а примитивы на экране отображение пока LB - true.
dimensy писал(а):Три кнопки, три триггера и три макроса. Кнопка в свой регистр записывает 1. Триггер "Управление ПЛК" по изменению регистра выполняет макрос в котором на ПЛК отправляются новые уставки и сбрасываются регистры у остальных кнопок.
У объекта числовой индикатор есть свойство "Пределы" которое задает цвет когда число меньше меньшего или больше большего
