Сообщение dimensy » 05 май 2022, 20:19
Nitc писал(а):
dimensy писал(а):Три кнопки, три триггера и три макроса. Кнопка в свой регистр записывает 1. Триггер "Управление ПЛК" по изменению регистра выполняет макрос в котором на ПЛК отправляются новые уставки и сбрасываются регистры у остальных кнопок.
Жаль нельзя проще, без макросов, не умею я их.
Ну, воспользуйтесь тогда объектом Передача данных в прозрачном виде и внешним триггером. В качестве триггера используется кнопку, а чтобы кнопка залипала, а другие отщелкивались используйте объект Комбинированная кнопка
Но макросы очень полезны и удобны. И там нет ничего сложного
Сообщение 8bit » 11 май 2022, 10:49
Nitc писал(а):Жаль нельзя проще, без макросов, не умею я их.
освойте их или меняйте алгоритмический и инструментальный подход к решению вашей задачи (например, Комбинированная кнопка и т.п.)
Сообщение w1nn1ep00h » 11 май 2022, 17:56
w1nn1ep00h писал(а):Добрый вечер. Появилась такая проблема на weintek 2108x. По просьбе заказчика поднял ему Modbus RTU Server.
Если проверять по виртуальному COM-порту все нормально. Но когда местные админы сети пытаются подключится по RS-485. Он работает 5-20 минут и выпадает в ошибку - "Cервер устройства отключен".
Что это может быть? Если не подключаться к COM-порту физическим штекером,то панель работает стабильно и без сбоев.
Ниже настройки сервера
Перекомпиляция в новой версии EBpro помогла. Спасибо.
w1nn1ep00h
Сообщение Microl » 12 май 2022, 15:32
Microl писал(а):Здравствуйте!
Совсем новичек... Необходимо сделать проект на автомойку.
Стоит задача: подъехала машина, оператор выбрал тип машины, нажал "Начало", помыл, нажал "Окончание".
При этом необходимо сохранить:
- дата и время начала;
- тип транспортного средства;
- начальные показания счетчиков воды (2 шт. чистая вода и оборотная);
- дата и время окончания;
- показания счетчиков воды после мойки;
- рассчитанное значение затраченной воды.
Всё чтоб отображалось в виде таблицы. Ну и со скады было доступно.
В каком направлении хотябы двигаться. Через журнал событий?
Забыл написать... Панель MT8090XE. С этой панелью можно использовать стороннюю базу данных?
Microl
Сообщение 8bit » 12 май 2022, 15:41
Microl писал(а):Панель MT8090XE. С этой панелью можно использовать стороннюю базу данных?
нет
все возможности собраны в таблице
Сообщение tangra.god » 15 май 2022, 17:25
Можно ли на Weintek сделать подобный аналоговый индикатор?
Только приборный индикатор круглый нашел :)
В гистограмме не задается цвет фона в диапазоне значений, просто меняется цвет гистограммы, когда температура уже аварийная.
Нужен аналоговый индикатор на котором видно, что температура приближается к аварийной, как на круговом индикаторе. Но круговой слишком громоздкий.
tangra.god
Сообщение 8bit » 16 май 2022, 10:28
tangra.god писал(а):Можно ли ...
можно: "цветные полоски" - картинками + стрелка - объект "Перемещение формы"
Сообщение Number17 » 17 май 2022, 19:19
Вопрос по Event Display: события Event Log сохраняются 3 дня во внутренней памяти и отображаются из History в Event Display. Как очистить Event Display?
Сообщение Number17 » 18 май 2022, 10:44
Number17 писал(а):Вопрос по Event Display: события Event Log сохраняются 3 дня во внутренней памяти и отображаются из History в Event Display. Как очистить Event Display?
Вопрос решён.
Сообщение rv9can » 19 май 2022, 13:36
Добрый день, может кто подскажет готовый код перевода из DEC в Hex, никак не могу сделать
rv9can
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
