Сообщение AlexA » 05 июл 2022, 14:41
ArtemPM писал(а):Тип IEK-61131 выберите два символа
В последнем окне выберите UTF-8.
Спасибо, при таком варианте пробелы исчезли и символы отображаются верно. Правда до конца не понимаю, по какой причине при выборе типа Wstring в ПЛК вывод был такой же как у string, т.к. Wsring это по сути юникод.
В любом случаи для нормальной работы данного результата достаточно.
AlexA
Сообщение KatranBS » 06 июл 2022, 15:26
Может у кого есть информация по системному регистру LW9054 - HMI model ID. Какие там значения для разных моделей? Задача - из макроса узнать панель с экраном или без (cMT-SVR).
KatranBS
Сообщение ArtemPM » 07 июл 2022, 05:04
KatranBS писал(а):Может у кого есть информация по системному регистру LW9054 - HMI model ID. Какие там значения для разных моделей? Задача - из макроса узнать панель с экраном или без (cMT-SVR).
http://www.rusavtomatika.com/forum/view ... 1330#p3492
А вообще похоже что в режиме симуляции он выводит те же значения, что и на реальной панели, поэтому просто выбирайте разные модели и в симуляторе смотрите что получится.
Сообщение Serg290 » 15 июл 2022, 16:20
Доброго дня. Кто подскажет. Есть "Многопозиционный переключатель" Мне нужно 4 позиции и чтобы переключив на нужную позицию была 1, а переключив любую другую 0. А на ту которую переключили 1. Ведь в настройках нет 4-х переменных. Или там каждая позиция это бит? Заранее спасибо.
Serg290
Сообщение 8bit » 15 июл 2022, 16:51
Serg290 писал(а):Ведь в настройках нет 4-х переменных.
совершенно верно
там два режима - Значение (инкремент или декремент) и LSB (битовый сдвиг единицы в слове)
5 минут в тестовом проекте, чтобы понять как оно работает
Сообщение LittleGreenPony » 26 июл 2022, 07:46
Добрый день. Есть панель Weintek MT8071iE, при попытке загрузить в неё программу через TCP EasyBuilder выдает ошибку "выберите правильную модель панели", несмотря на то, что в настройках программы модель HMI указана верно. Проблема проявляется на двух одинаковых панелях, пробовал создать новую программу, но результат тот-же. В чем может быть проблема?
LittleGreenPony
Сообщение VanMo » 26 июл 2022, 12:46
LittleGreenPony писал(а):Добрый день. Есть панель Weintek MT8071iE, при попытке загрузить в неё программу через TCP EasyBuilder выдает ошибку "выберите правильную модель панели", несмотря на то, что в настройках программы модель HMI указана верно. Проблема проявляется на двух одинаковых панелях, пробовал создать новую программу, но результат тот-же. В чем может быть проблема?
Отправьте нам на почту support@rusavtomatika.com свой проект, проверим что не так.
Сообщение LittleGreenPony » 26 июл 2022, 15:03
VanMo писал(а):Добрый день.
Спасибо, вроде смог разобрался сам. Не сразу осознал, что порт загрузки и порт TCP это разные вещи, после ввода порта, заданного в панели (Dl/Ul, 20248 по умолчанию) всё заработало.
LittleGreenPony
Сообщение EldarM » 27 июл 2022, 09:18
На сайте есть видео о подключении RFID-считывателя к панели Weintek.
Не могли бы выложить сам проект для изучения?
EldarM
Сообщение 8bit » 27 июл 2022, 10:26
EldarM писал(а):Здравствуйте!
Ссылка на архив
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 73
