Сообщение rv9can » 03 окт 2022, 16:31
8bit писал(а):
rv9can писал(а):Вот этот крест, в других окнах нет, Сетка не включенаhttps://disk.yandex.ru/i/P6AgXSK5GvvAjg
каковы размеры этого окна ?
800х480
rv9can
Сообщение rv9can » 03 окт 2022, 16:36
Окно и его настройки https://disk.yandex.ru/i/0qwnKP6xUnh1Ag
rv9can
Сообщение 8bit » 03 окт 2022, 16:51
800х480
сделайте еще больше и крестик уйдет из поля зрения (наверно) или сделайте меньше и тогда вы его четко увидите - он часть заголовка всплывающего окна, когда заголовок скрыт ибо без пользовательской кнопки ОК это окно будет не закрыть в рантайме
Сообщение rv9can » 03 окт 2022, 17:06
Увеличить не дает, а если уменьшаю, то вылазит заднее окно. Самое забавное, что если так же растянуть всплывающее окно о потере связи, то там этого крестика нет
rv9can
Сообщение 8bit » 03 окт 2022, 17:44
rv9can писал(а):Увеличить не дает, а если уменьшаю, то вылазит заднее окно. Самое забавное, что если так же растянуть всплывающее окно о потере связи, то там этого крестика нет
значит у вас панель с экраном 400х800 и поэтому больше растянуть не дает. А разработчик проекта таким образом хотел скрыть этот крестик, а закрывать по кнопке ОК. Разработчик хотел, чтобы это окно перекрывало все - поверх всех.
Сообщение rv9can » 04 окт 2022, 13:01
Добрый день, а есть возможность изменить служебную клавиатуру на панели cMT 3072x, выбран тип данных int, а на клавиатуре все равно есть A, B, C, D, E, F для hex
rv9can
Сообщение 8bit » 04 окт 2022, 14:00
rv9can писал(а):Добрый день, а есть возможность изменить служебную клавиатуру на панели cMT 3072x, выбран тип данных int, а на клавиатуре все равно есть A, B, C, D, E, F для hex
служебной нет, есть системная
на вкладке "Ввод данных" выбирается какая клавиатура будет использована, можете выбрать или даже нарисовать и выбрать свою специальную
пользовательская клавиатура в cMT серии - это обычное окно, которое указано в "Системных параметрах" на вкладке "Общие" в блоке "Клавиатура"
Сообщение rv9can » 04 окт 2022, 14:18
Вот хотелось бы чтоб если был тип данных int или short не было этих букв на системной
rv9can
Сообщение 8bit » 04 окт 2022, 15:36
rv9can писал(а):Вот хотелось бы чтоб если был тип данных int или short не было этих букв на системной
это в пожелания надо, не в скорую помощь
Сообщение dikh » 05 окт 2022, 09:48
Как сделать вращение объекта? Раньше было Object->Animation->Moving/Rotating Shape, а теперь только Object->Animation->Moving Shape.
dikh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
