Сообщение crazy » 21 окт 2016, 14:55
Если во вкладке "блокировка" использовать не одиночный бит, а бит из массива с индексным регистром, то для объекта "числа", всё работает, а для объекта "текст" - нет, (значение индекса не плюсуется к адресу заданной переменной).
При использовании одиночного бита с индексным регистром всё работает.
Замечено в случае использования с контроллером S7-1200 v4.0.
crazy
Сообщение den_po » 24 окт 2016, 15:51
Можете поделиться минимальным проектом для демонстрации?
Сообщение xenonci » 29 окт 2016, 19:48
Замеченные ошибки при написании проекта
1. Не работают экранные объекты таймер при онлайн симуляции
2. При переходе с экрана на экран функциональной кнопкой - пропадает связь с одним из контроллеров S7-300.
3. Выгруженный из панели проект созданный версией 5.05.01.091 не декомпилируется версией 5.05.02.064 от 20.10.2016
xenonci
Сообщение den_po » 02 ноя 2016, 17:52
По последнему пункту. Лог в окне декомпиляции на каком этапе останавливается?
Сообщение xenonci » 02 ноя 2016, 19:40
Последнее декомпилируемое окно - окно 28
xenonci
Сообщение xenonci » 02 ноя 2016, 19:58
Окно 28 - gif картинка - растянутая на весь экран. Скриншот декомпиляции ниже. Upload делал через Easy Access. upload.exob в симуляторе запускается. Могу скинуть в ЛС.
xenonci
Сообщение den_po » 07 ноя 2016, 12:26
xenonci писал(а):Могу скинуть в ЛС.
Да, не помешает
Сообщение xenonci » 07 ноя 2016, 21:40
xenonci писал(а):Замеченные ошибки при написании проекта
По 1 пункту с обновлением до Easy Bilder 5.05.02.072 проблема со сбросом таймера при переходе из окна в окно уже решена. Также для использования выхода таймера в другом окне применил следующее - перенес сам объект таймер в общее окно "Common window". Правильно ли такое решение?
По п 2 - собственная ошибка
По п 3 - отправил проект в техподдержку
xenonci
Сообщение KatranBS » 09 ноя 2016, 10:32
Ошибка при импорте библиотеки адресных ярлыков(tags) в Easy Bilder Pro 5.05.02.072 и более ранних версиях 5.05.ххх
1. Не импортируется поле "формат данных". Если в проекте в библиотеке адресных ярлыков задать для какого-либо ярлыка формат данных, например "16бит UNSIGNED", выполнить export в xls или csv, а затем импорт с удалением существующих меток полученного файла назад в библиотеку, то "формат данных" становится "неопределенный".
2. Возможно как следствие п.1, если для ярлыка кроме формата данных задать ещё и "Преобразование", например определить как массив, то ярлык не импортируется вообще.
Ошибка или "так задумано"?
KatranBS
Сообщение den_po » 09 ноя 2016, 10:35
У меня в .72 повторяется. Если мы говорим об одном и том же. Но разработчики отказываются считать это багом. Таймер срабатывает не на уровень входа сброса, а на перепад, и если таймер на неактивном окне, он перепад не поймает.
Решение с общим окном вполне себе вариант.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
